Да - изключваш DHCP.
Свързваш през или WAN порта на втория рутер с един порт на първия
или първи порт на втория рутер с кой да е порт на другия...
Може да ти се наложи да правиш и настройки на WAN-a на втория - слагаш го на Dynamic IP, а не на PPPoE или подобни. Но това ако не тръгне веднага.
 Промених IP-с което се влиза в модема на: 192.168.1.99, има лан кабел разбира се от LAN1 на първия влиза в LAN1 на втория ето какво показва като съм свързан към втория рутер (модем)
 Щом работи не го бутай за сега
