p.v.x - майстор
torbalan написа:
По спомени за царска вода си трева азотна и солна киселени... ЕИМ не участват в рецептата :)
Във рецептата на платките , какво има? Какви метали са използвани?
:rock:
miroki - майстор
Тя за тест на злато се ползва. Може би и за платина.
torbalan - Дървен философ
Подозирам, че хидрата от други подбуди се води в желанието си да закупи допотопна ЕИМ...
Иначе знам какво може царската вода :)
nikolovvd - майстор
Имаше една-две серии платки на Правец 8 и Правец 16 с позлатени платки, защото в завода за печатни платки не можеха да се справят с портокаловия ефект. Златото беше 6 карата, колкото е и в интегралните схеми.
Грехота е да унищожиш такова нещо. То и без това вероятно не са останали много.
nikolovvd написа:
... 6 карата, колкото е и в интегралните схеми.
В това няма нищо вярно.
Аз събирам стари и ненужни компютри лаптопи, смартфони и друга електроника, реставрирам ги и ги дарявам.
Повече за това тук: https://www.facebook.com/www.callpchelp.eu/
тук: http://callpchelp.eu/blog/2016/06/17/ca ... itsiativa/
или в kaldata.com: https://www.kaldata.com/forums/topic/25 ... nt-3410336
infomar
Когато си отида в Бургас ще видя дали жената не го е изхвърлила, и ако е още там, ще ти се обадя.
До колкото си спомням, имаше и един голям стар монитор около 22 инча май, с огромна резолюция.. нямам спомен колко беше ама много пиксели бяха... и много тежеше SONY някакво, в изправност, за КАД система го ползвах, ама много ток харчеше и го зарязах, и един 15 инчов лаптоп, почти не ползван... с прецакана графична карта...
Доста неща мога да понасъбера.. дано да не са заминали за боклука, че жената старите неща направо ги хвърля без да се замисля...
omirchev - специалист
Lisko написа:
Не чакай, а още сега изкарай харда, закачи го на сегашен компютър и си копирай файловете. Ако чакаш още годинки, като решиш да си ги гледаш, може да не може.
По ред причини - дъното на тоя може да се е сдухало. Може харда да се е сдухал. Ако не е - може след 20 години да нямаш никаква възможност да го закачиш на IDE интерфейс.
Тони, предполагам не си виждал Елка, по-голяма от пишеща машина и с едни големи ламби за всяка цифра. Спомениии.
Ако е старозагорски HDD 20МB няма да може да го закачи на сегашен комп :) MFM интерфейс бяха - с два лентови кабела - един за управление и един за данни.
Kokar - специалист
Запази цялата конфигурация.
Като поостарееш ще започнеш да се вдетиняваш :) и човъркането в РС-то ще ти донесе положителни емоции...
Запази поне HDD-то.
Тема "Стар компютър - какво да го правя?" | Включи се в дискусията:
