cakev79 - специалист
http://www.altech.bg/bg/product/24904#comment-3786
Някой нещо да каже за това.
MamaMy - майстор
Това е от другата крайност :-D . Първо, че не е лазарен а светодиоден (доста по-нисък клас) и второ консуматива който са дали от ксерокс е само една кутийка с тонер и чип. Иначе касетата с барабана и останалите части си е вътре и със съгурност струва колкото два принтера. За нея никой нищо не споменава. Сметни колко са коректни в офертите. Ако държиш да е този доставчик и тази марка, първия който става горе-долу е този http://www.altech.bg/bg/product/14764
MamaMy - майстор
Колега pavelari, на колегата cakev79 му предложихме много по-добри принтери втора ръка, но той държи да се набута с чисто нов. Дай поне от всички злини да му предложим най-малката.
От сега обаче мога да прогнозирам какво ще стане. След подобни запитвания за най-евтин и с изгодни консумативи и черно-бял лазарен питащия изригна с някакъв цветен боклук от най-ниския клас или пък с мастиларка. Така го е посъветвал "консултант" в "специализиран" магазин. Не можахме да му обясним на човека, че тези консултанти се ориентират за продажбите само по отстъпката от крайната цена която прибират. Тази отстъпка не е твърда и зависи от предварителната надценка на техниката. Значи от най-големия боклук с най-голяма надценка той ще спечели повече от колкото от 2-3 продажби на нещо качествено. Тогава вече ги разбирам защо се опитват всячески да ти набутат боклука дори и да разбират нещо.
Не мога да разбера обаче клиентите на които можеш по толкова баламски начин да им измъкнеш парите. Накрая дори ги е срам да си признаят, че са ги измамили елементарно и те изкарват мошеник теб. :roll:
MamaMy написа:
Най-добрия вариант е както с всякакви други инструменти. Взимаш нещо професионално евтино втора ръка и го ползваш без проблемно докато си жив. Другата крайност е взимаш нещо домашно евтино и ново и на всеки 200-500 разпечатки си купуваш друго. Всичко е въпрос на финанси, вкус, цвят, размер и не точно в този порядък. :partyman:
Ок,смятам да ти се доверя,предложи ти нещо втора ръка и да го взимам.
kalpev - специалист
Заложи на подходящ за нуждите ти модел на HP и няма да сбъркаш.
Говоря на база много опит като чист експлоататор и на няколко пъти като ремонтчик по неволя.
MamaMy - майстор
Отварям продавалник и започвам подред. Даже като гледам само един от търговците там предлага повече от доволно.
http://prodavalnik.com/lazaren-printer- ... -i13808459 с лан карта и с гаранция
http://prodavalnik.com/hp-1010-na-5970- ... -i18816959 по-нов модел, домашен и също много надежден
http://prodavalnik.com/lexmark-optra-s1 ... -i13842795 този пък е много здрав и с огромен консуматив, но точно този няма лан карта а е само с паралелен. Ако си намериш такъв с лан също е супер изгоден
http://prodavalnik.com/printer--lexmark-t640-i16832831 този е супер изгоден. Има всякакви портове, огромна касета и много бърз
http://prodavalnik.com/brother-hl-5240- ... -i18163397 този е най-ниското от всички но и той си има положителни качества. Голяма касета, няма чипове и сравнително бърз
monilan - специалист
MamaMy написа:
Здравейте. И аз ще си взимам принтер за дома, та все още се колебая между марки и това дали да е нов или втора ръка. Сутринта попаднах на това http://www.printers-bg.com/laser/printe ... 1020d.html . От един познат дочух много хубави неща за тази марка и ако някой може да ми помогне със съвет ще съм много благодарен :)
MamaMy - майстор
Kaкто всяка марка и тази има плюсове и минуси. Попитай колко струва нов барабан дори и в най евтиния си вариант. Няма друга марка с такава цена. После нека да ми обесняват колко бил качествен и карал по много. Като го дерне някой намачкан лист и му свърши карането. По-добре евтин и да се сменя редовно. Риска там е минимален.
http://www.arbikas.com/Main.php?selitem ... 4&cat=view този перфектен модел и има всичко което си пожелае домашния потребител. Евтин и надежден консуматив, каращ много копия. Усб и лан портове едновременно работещи. Бърз печат 22 страници в минута и като единствен недостатък е високата цена. Така е в живота за съжаление. Хубавото струва пари. :roll:
resistbody - майстор
Откакто взех Киосерата, няма други принтери за мен...
Бърз, изключително евтин, качествен печат, дуплекс(двустранен печат), тонер за нищожни пари, никакви проблеми.... само хартия и тонер и яко газ, на 2 компа през 2-то интерфейса е свързан даже ;)
Имам едно HP сега е паметник на мъките ми... и един лексмарк в другия офис, който доста юмруци е изял иначе добре печата :D
Но съм с 2 ръце за Киосера ;) Ако нещо стане на барабана ще го изхвърля и ще взема нов принтер :)
Има ги по 50-80лв
Тема "Лазарен принтер.Каква марка?" | Включи се в дискусията:
