и от двата компа ли влизаш с админски профил и парола .. без парола не се вързват.
bai_bradyra
61 мнения в "Връзка м/у два компютъра (какво ли не пробвах)"
Gladiator_BG
и двата си имат администраторска парола ...
bai_bradyra
Провери пак това: десен бутон на връзката по която ти идва нета-Properties-Advanced- и проверяваш на Internet connection sharing дали е поставена отметката на: Allow other network users to connect throught this computer's Internet connections.
.. цялата процедура ТУК
Lazy_666
Малко стара тема, ама...
Имай предвид, че шеринга слага АйПи автоматично. Провери какво АйПи ти дава доставчика. Избери друг клас мрежа.
Избирай м-у:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
T.E. Ако доставчика ти дава АйПи 192.168.33.112 ти си сложи на вътрешната мрежица 10.10.10.1/2/3/4 и т.н.
Аз бих те съветвал да избягваш настройката по подразбиране на уин-а и да ползваш 10.х.х.х
На втората ланка СЛЕД като уизарда свърши работа си сложи примерно:
10.10.10.1
255.255.255.0
Без Gateway и без DNS.
На лаптопчето сложи
10.10.10.2
255.255.255.0
10.10.10.1
DNS-1/2
8.8.8.8
4.3.2.1 (примерно)
Виж дали можеш да го пингнеш.
Избирай м-у:
10.10.10.1
255.255.255.0
На лаптопчето сложи
10.10.10.2
255.255.255.0
10.10.10.1
DNS-1/2
8.8.8.8
4.3.2.1 (примерно)
Gladiator_BG
мерси и за тоя съвер ... при първа възможност ще го тествам и тоя вариант...
Момчето доставчика Ви пуска нета по мак адреса просто трябва на вторият комп да се зададе същият мак адрес като на този на които се пуска нета това става от двете мониторчета доло в ляво. Клик на тях с ляв бутон после своиства конфигуриране -разширени-network address-отмятаме горното и въвеждаме мак адреса на "компа майка" и даваме ОК
trix
да използвам темата да попитам дали с http://www.tp-link.com/products/product ... L%2DWN727N това устройство ще мога да подавам интернет на лаптоп,и ако да каква скорост да очаквам?
Lazy_666
Съвеменните мрежови карти могат да си открият да кабела е крос или прав, но старите няма. Като не се знае какъв е хардуера, не знаем какво да очакваме като поведение. А неизпробването на една идея показва закостенялост и ограничен мироглед. :Р
trix Това е N мрежов адаптер за безжична връзка. Като цяло, скоростта която можеш да очакваш е максималната на рутъра ти. В смисъл ако го вържеш към нормален рутър (не N), няма голяма полза.
Тема "Връзка м/у два компютъра (какво ли не пробвах)" | Включи се в дискусията:
