radioham41 - помощник
Здравейте !
Някой има ли представа как изглежда схемата на свързване на микрофон към съответният стандартен 3.5 мм женски стерео жак на звукова карта ?Между масата и изводите на ляв и десен канал на мъжкият жак на кабела на микрофона има около 10 ком съпротивление !Това означава ли ,че задължително в жака на микрофона изводите ляв и десен канал трябва да са свързани едновремено към централното жило на кабела?
Може ли центарлното жило на кабела на микрофона да се свърже само към крайният контакт на мъжкият стерео жак?
ecotronic - специалист
radioham41 написа:
Здравейте !
Възможни са следните варианти:
1 - динамичен моно микрофон:
активният проводник трябва да е снързан към най-предната част на жака.
2 - Динамичен стерео микрофон:
двата активни проводника се свързват към предната и следващата част на жака.
3 - Електретен (или друг активен) моно микрофон:
Активният проводник се свързва към предната част на жака а към следващата част на жака се свързва проводника осигуряващ захранването за микрофона (5V през вътрешен резистор)
Благодаря за информацията!
Кабела на микрофона се състои от оплетка и жило ,но имам спомен за жака ,че докато беше изправен на двата контактни ринга (ляв и десен канал) показваше съпротивление 10 ком спрямо маса.
Възможно ли е жилото на кабела фабрично да е било свързано едновременно към двата контактни ринга ?
Задавам почти реторични въпроси ,понеже звуковата карта Creativ SB 16 ( само тя работи с програмата RITTY) ми е много ценна и не искам да я повредя! [-X
radioham41 написа:
Напълно възможно е на моно микрофон да са му окъсени ляв и десен канал на жака за да не подава сигнал само на единия канал. В тази ситуация ако мериш съпротивлението между всеки един от сигналните изводи на жака спрямо маса по 10 k, би трябвало между двата сигнални извода да премериш 0 ома.
Тани - модератор
С микрофона по никакъв начин не може да повредиш звуковата карта , така че просто пробвай! Или ще проработи или не!
Тема "Свързване на микрофон към Звукова карта..." | Включи се в дискусията:
