Здравейте,сестра ми има лаптоп MSI има го от няколко месеца проблема е че при отваряне на екрана на 90 градуса има 1-3 см луфт при което свободно се клати ако се премести лаптопа,то при китайска марка лаптоп MSI няма какво да се учудвам но все пак има ли начин да се обере луфта при пантите?
pavelvasilev
11 мнения в "Луфт на екрана на лаптоп..."
pavelvasilev
wire написа:Покажи някоя снимка. Къде по-точно има луфт?10 инча ли е екранът?15.4 инча е
pavelvasilev
LZ написа: Ако е така ги затегни.В това именно ми е питането,какво точно трябва да се направи за да стигна до пантите, къде да се отвори или разглоби че погледнато откъм външния вид на пантите изглеждат като капсуловани,не виждам къде и как да бръкна вътре ?
velsi
- Почетен майстор
pavelvasilev
velsi написа:Няколко пъти съм разглобявал различни лаптопи. До пантите се стига чак след като се свали горния капак. А преди това е долния. Успех и внимавай, защото има разни фини щипки по капаците, които лесно се чупят.Мерси за съвета, явно ще се отваря лаптопа,ще внимавам много че електрониката е толкова финна....
HD
Я кажи точния модел на лаптопчето и ще се опитам да ти помогна максимално.
Луфт може да има поради 3 причини - да има луфт между пантата и корпуса на лаптопа (най-вероятно е това), може фабрично да си е така, но не ми се вярва, а може да има луфт между пантата и основата на задния капак на дисплея (предния тук в случая не играе роля).
На повечето лаптопи самите пантички (говоря за мястото, където пантата се свързва с корпуса на лаптопа) е покрито с капачета, които може да са на един цял капак заедно с бутоните (тоя капак пред клавиатурата, откъм страната на дисплея), а може и да са на 2 отделни малки капачета - при тебе не знам как е.
Дай точен модел и ще видим нататък. Но честно казано ако не си го правил друг път, както каза и колегата по-горе има голяма вероятност да счупиш някоя щипка (много са фини) и после да не може да се затвори като хората. Затова по-добре иди го занеси в някой сервиз, където се предполага, че знаят какво правят
velsi написа:Няколко пъти съм разглобявал различни лаптопи. До пантите се стига чак след като се свали горния капак. А преди това е долния. Успех и внимавай, защото има разни фини щипки по капаците, които лесно се чупят.Не е баш така - на повечето модели изобщо ама изобщо не се налага да сваляш долния капак (ако правилно разбирам става въпрос за ЗАДНИЯ капак на дисплея).
bobykafe
Луфт може да се появи поради лошо закрепване на пантите. Достигането до закрепването на пантите винаги ви задължава да се свали пластмасовия панел, намиращ се над клавиатурата. в 80% от случаите е само на щипки, в останалите 20% е закрепен много здраво с винтове.
1. Попадате в множеството- капачето е само на щипки и се сваля първо, за да се разглоби целия лаптоп. Свалянето е елементарно- намира се мястото на най- слабата щипка и внимателно се "отщипва"
. Другите се предават много лесно.
2. Вие сте в по- лесната група във Вашия случай. Отвивате болтчетата, които са отзад и най- общо съвпадат с мястото на капачето. По- добрия вариант е да отвиете всичко, което е там- и пак ще има щипки, но ще са много по- лесни.
Самия луфт ще се види тогава, и тогава ще коментираме как се отстранява.
Ако лаптопа има някаква гаранция, можете да пробвате гаранционна поддръжка, но за MSI мисля, че ще боли резултата...
Все пак пожелавам успех. За подробности на лични, все пак с това си изкарвам хляба
Моя лаптоп беше така,направо си падаше дисплея.
Добре че беше в гаранция че го дадохме на сервиз и го оправиха.Моя е Asus
Тема "Луфт на екрана на лаптоп..." | Включи се в дискусията:
