Харда ми е разделен на три дяла, обаче С-то, където е Уиндоуса се запълни и започна да влачи, а в другите два дяла имам доста свободно място. Как ка си увелича размера на С-то, за сметка на другите дялове, без да скапам нещо?
bullet
28 мнения в "Resize на харддиск - Как?"
petromaniq
"Paprtition Magic" се казва програмата.Има я и в ДОС вариант,но работи с часове.Добре е да имаш включен UPS или да си направиш BackUp-предварително.
vanko68
Защо си пълнил С-то?То е само за Вина и за програмите ти.Аз съм със стария комп и С-то ми е 5 ГБ . Години съм така и нямам проблеми.
Иначе архивираш всичко и с някоя от програмите за това си променяш дяловете,примерно Magic Partition.
Провери дали компа ти "влачи" не заради пълно С,а заради вируси,бактерии,червеи и др.гадинки.Ползвай примерно това:
http://www.eset.bg/info/online-scanner.html
Ползвам го отскоро и съм доволен.Имах случай с комп на приятел,на които при писане буквите изкачаха след 5-10 секунди забавяне.
vanko68
Я първо си инсталирай Ccleaner и го пусни да ти почисти компа.И пиши пак какво е станало.
http://www.ccleaner.com/update/?v=2.20.920&l=1026
gandonov
При MS Windows всичко което записваш на Desktop-а се записва в C:\Documents and Settings\User-id\Desktop\
По-вероятно това да е препълнило C:\ диска, а не инсталираните програми в C:\Program Files\
Премести малко филми, снимки и т.н. от Desktop-а на диск D:\ и виж дали положението се е подобрило.
petromaniq
Ако детето само е виновно,колкото и да "надуваш" С-то-пак ще се напълни.По-добре покани някой познат,който хем ще ти прочисти дяла-хем ще обясни и на теб и на детето,как и къде се свалят( исталират) програми,игри и прочее.С ресайз най много да стигнеш до принудително "прочистване" на С-а именно формат.
tysonlkr
bullet колко голямо С: -то?
Ако е по малко от 10 ГБ си инстални един "партишън меджик" и си го направи да е около 10 ГБ. Няма нищо сложно намаляш някой дял и увеличаваш С:-то
Но ако ти е повече от 10 ГБ значи ще трябва да обясниш на детето че не трябва да инсталира игрите, както е по подразбиране директно в С: -то, а да ги инсталира на някой друг дял
Тема "Resize на харддиск - Как?" | Включи се в дискусията:
