Да, може.
Виж там с к'вото записваш трябва да има едно цъкало, дето пише нещо подобно на "Close Disk" - не трябва да има отметка там.
petromaniq
10 мнения в "Може ли DVD R да се записва " Мултисешън ""
petromaniq
Пиша с NERO, но чайката мултисешън диск не реагира.Затваря си го и толкова.При CD - тата си работи нормално.
ArturDent
- Почти Безобиден
Хм...
Колко процента от диска е пълен? След определена големина не можеш да добавяш повече сесии, защото трябва да остане място и за затваряне/записване на информацията за сесията.
Броят на сесиите също има ограничение - 154.
А и ако диска е правен преди това с нещо друго, неро-то не ги харесва много много.
petromaniq
Както я подкарахте...какво общо има м/у DVD +/- R & DVD RW +/- освен, че и двете са положки тип DVD
, а темата беше съвсем друга. По принцип сесиите нямат значение нито за единия тип - нито за другия ( не споменавам NERO InCD за RW - там сесии няма ).
petromaniq
Благодаря на zmeios ! Възможно е повредата да е в моя телевизор. До сега не съм правил много експерименти, тъй като не разполагам с други марки записвачки (моята е NEC ND-3540A ) и се съмнявах че причината е от там.По принцип ползвам RW - изключение когато записвам филми DivX.
Тема "Може ли DVD R да се записва " Мултисешън "" | Включи се в дискусията:
