staho - напреднал
Проблема е ясен по време на флашване рутера заби и повече не тръгна. Сега като го включа се рестартира постоянно и не може да се свърже с компютъра не раздава IP. Флаш паметта вътре е 25p16v Прочетох е с програматора и записах нов firmware от сайта на Tenda обаче пак не иска. Направи ми впечатление че бин файла който прочетох е голям около 2мб а тези на сайта са наполовина по малки около 1мб
Някакви идеи как да го съживя
ArturDent - Почти Безобиден
Малко off-topic:
Защо изобщо ги "флашвате" разните там рутери...
Нов firmware аз слагам ако са изпълнени следните неща:
1. Имам проблем
2. Установил съм точко какъв е и, че проблема е в firmware.
3. На сайта където е firmware, производителя е написал, че е отстранил този проблем в новия firmware.
Всичко друго ви води до създаване на проблеми и рисковете от флашването. Попадал съм и на сгрешен firmware - просто беше за друго устройство. Наложи се да ми пращат специален сериен кабел, да отварям устройството (един медия плеар на D-Link) и да го ръчкам през някава скапана конзола.
Osiris - специалист
staho написа:
пробва ли през TFTP :?
staho - напреднал
Не може през TFTP не може да се свърже с компютър не раздава адреси като го включа и тръгва за около 10 сек. и се рестартира.
Osiris - специалист
като го включиш пробвай да му натиснеш бутона за рестарт продължително докъто не ти даде стабилна връзка с PC-то после пробвай с TFTP
mitko414 - специалист
"по време на флашване рутера заби" -- ако това означава, че флашването не е завършило, процеса е прекъснал по средата, пий една студена вода за рутера.
staho - напреднал
Идеята ми беше ако някой от вас се занимава по сериозно с такива ремонти дали няма някой прочетен флаш на такъв модел рутер да го прати.Мен ми е пределно ясно че в този вид рутера си е умрял
Osiris - специалист
едва ли някой ще може да ти го програмира според мен или направи опит да го съживиш или се хващай за студената водица :?
Не, бе що, колега има хора които ще го направят, но струва много пари.
При скапани дискове (HDD) обикновенно се пие вода(студена), но има фирми, които възтановят данни от тях срешу суми от $1000, $10 000...
Успеваемост над 99%, вземат плочите в абсолютно стерилна обстановка и ги слагат в нов корпус, с нова електроника и т.н.
Всичко зависи от това на колко си оценяваш данните и колко можеш да платиш.
Незнам дали в твоя случай си струва.
staho - напреднал
Аз мога да си го програмирам имам програматор знам как проблема е че няма данните за паметта вътре които да се запишат.Същото е да имате един компютър а да няма операционна система
Тема "Рутер Tenda TWL54R+ проблем след флашване" | Включи се в дискусията:
