lubomirlz - специалист
Я кажете как да сваля тоя торент щото вече ми писна, дава ми грешка че файла е голям и няма да се запише коректно :evil:
Моля без коментари защо да не си купя филма а свалям пиратски копия.
(споко ще си го купя но сега просто искам да го изгледам :x )
с XP съм файлова система FAT 32 , къде да бръкна по настройките на уиндолса :?
Последна промяна от lubomirlz на пет сеп 17, 2010 12:15 am, променено общо 1 път.
tarlyo - специалист
Конвертирай файловата система в NTFS.
Как?
Ползваш външна програма за управление на дискове или http://support.microsoft.com/kb/307881/bg
Благодаря, ще пробвам само да не си омажа компа че тогава си е..а мамата :-D
Не става по-тоя метод предлагайте някоя програмка :? :-D
Lazy_666 - специалист
Вариант 2. Намери си малък диск (5+ Гигабайта), закачи го като втори, форматирай го ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на NTFS.
Свали файла там.
Сори готин, ФАТ не позволява да записваш по-големи файлове.
С лаптоп съм :? май ще търся един външен да си прехвърля всичко и ще последва един формат за да се свърши с терзанията :evil:
reza4ka - специалист
Файла един ли е или са няколко?Питам защото често филмите които са от по няколко гб са от няколко файла по около 700 мб.Ако файловете са няколко може да се свалят един по един.
Ако са по 800, няма да се появи тоя проблем.
Диска ти разцепен ли е колега? В смисъл имаш ли C: и D: (това трябва да е диск а не CD)
Диска ми е цепнат, файла за съжаление е един, филма го има и на гигабайт и нещо но е неприемливо този шедьовър да се гледа със занижено качество :)
Ето какво ми се показва с command prompt
Начин с най-малко проблеми да свалиш филма.
Сваляш си Partition Magic 7/8 от замундата. Инсталираш го. Пускаш го.
Ако имаш свободно място на D: намаляваш размера от към края.
Ще ти остане празно пространство (поне 5G) в края на носителя.
Създаваш нов диск форматираш го на NTFS.
Сваляш си файла. Като достигне нужния коефициент, изтриваш файла (хубаво е да го драснеш на DVD преди това)
Затриваш диска с Partition Magic.
Разширяваш D:
Друга опция е да ползваш програмата за да си конвертираш D: във NTFS.
Имай предвид, че ако не си много наясно това МОЖЕ и да не стане толкова лесно, така че горния еариант е за предпочитане.
Тема "Проблем със свалянето на торент файл - разрешен" | Включи се в дискусията:
