Лаптопа е HP Compaq 6720s Купих му безжична карта mini PCI express с поддръжка на 802.11 b/g/n Ето тази карта
След като я монтирах уцелих гредата. При стартиране на компютъра при буутването излиза грешка
Пустия white list ще ме съсипе.
Евтиното решение с купуване на 20 левова тп линк ЮСБ карта не ме вълнува. Или поставям N вградена или ще си кара със старата /ако не съсипем биоса междувременно/
104-Unsupported wireless network device detected. System Halted. Remove device and restart.Търсейки в гугъл какво ще ми изкара грешката попаднах на ето тази статия http://www.rechner.org/b1800_bios.html обаче честно казано не ми е ясно всичко дето трябва да направя за да успея. На един колега на стар IBM при обновление на биоса заби подобна грешка, но там намерихме готов файл който се стартираше под ДОС и фиксва проблема. За НР обаче не открих такъв файл. Ако има готов някъде бих го ползвал с удоволствие. Имам вариант да купя и друга карта, обаче как да разбера дали я има в white list на биоса или я няма, щото ако я няма ще забие същата грешка.
