montoya - майстор
Лаптопа е HP Compaq 6720s Купих му безжична карта mini PCI express с поддръжка на 802.11 b/g/n Ето тази карта
След като я монтирах уцелих гредата. При стартиране на компютъра при буутването излиза грешка
104-Unsupported wireless network device detected. System Halted. Remove device and restart.
Търсейки в гугъл какво ще ми изкара грешката попаднах на ето тази статия http://www.rechner.org/b1800_bios.html обаче честно казано не ми е ясно всичко дето трябва да направя за да успея. На един колега на стар IBM при обновление на биоса заби подобна грешка, но там намерихме готов файл който се стартираше под ДОС и фиксва проблема. За НР обаче не открих такъв файл. Ако има готов някъде бих го ползвал с удоволствие. Имам вариант да купя и друга карта, обаче как да разбера дали я има в white list на биоса или я няма, щото ако я няма ще забие същата грешка.
Пустия white list ще ме съсипе.
Евтиното решение с купуване на 20 левова тп линк ЮСБ карта не ме вълнува. Или поставям N вградена или ще си кара със старата /ако не съсипем биоса междувременно/
torbalan - Дървен философ
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120
ако ти се забавлява...
ама дали ще помогне - идея нямам :)
montoya - майстор
Имам ги драйверите и биоса свалени, инсталирани няколко пъти. Идеята е може би да се обработи таблицата в рома на някой по - стар биос като версия май :?
хихи
моя съвет е да не слагаш нищо друго, освен това което е на сайта на производителя...
обърни се към някой сервиз... и питай там...
BAlexandrov - специалист
Защо ти е по-стара версия на биоса? Горе е описано как се пипа таблицата, какъв е проблема?
montoya - майстор
Ами не мога да разбера точно как се пипа таблицата, намерих HEX едитор, намерих рома, отворих го и толкоз, блокирах. Лошото е че английския език хич не ми добър, а пък не искам да направя така че да си съсипя компютъра заради прищявка някаква!
Ами риска винаги го има, който и да го пипа :-D Въпросът е кой носи отговорността - щом питаш тук сякаш ти искаш да си я носиш, но нямаш смелост. Тогава се обърни към сервиз :wink:
montoya - майстор
Открих решение на проблема, направо с готов пачнат биос без white list и картата тръгна. Е тука ги намерих биосите http://forums.mydigitallife.info/thread ... post111460
Тема "Добавяне на Wi-fi на лаптоп" | Включи се в дискусията:
