velsi - Почетен майстор
Преди два дена изненадващо изчезна звука от компютъра ми. Първото, което си помислих беше, че котката е извадила кабела, но се оказа, че си е на мястото. На всичко отгоре като почукна по микрофона се чува звук, но никое от приложенията на компютъра не възпроизвежда. В контрол панел всичко си е наред, настройките са си както трябва, преинсталирах драйверите на звуковата карта, гледах дори в биоса... Звуковата карта в вградена, някаква на Реалтек, съвсем стандартна. Вече нямам идея какво да направя. Някой да се сеща нещо.
stefan_gb - специалист
Реалтекa има и миксер , предполагам че си го видял - виж там дали нещо не е фред.
Ако под "миксер" имаш предвид програмката, да, гледах я, но и там всико си е наред. На последната страница има една опция за тест на звука. Пускам я, върви си, но звук не се чува.
inspo - майстор
И на мен ми се е случвало.
Изключи звука от дъното, рестартирай и после пак го включи и виж дали ще има ефект.
Да, това е добра идея. Хрумна ми, но ми се видя нелогично и не го направих. Ще го пробвам.
8180 - майстор
Велси да ма прощава, пък току виж знае.
Същия звук - отзад слушалки с микрофон, от предния панел към аудиосистемка.
След рестарт/вкл. на РС, предния изход не работи. Тръгва като за момент извадиш задния. Излиза си екран да пита какво включваш. Без значение какво ще отговориш или го затвориш.
Предния микрофон никога не е тръгвал.
В биос какво се прави, не че ми е любимо занимание?
inspo - майстор
Изключва се звукът от дъното,защото е вграден.
Той и при мене предния панел никога не е работил, но ми е все тая, щото не държа да го ползвам. Биоса не е много богат от към настройки на звука. Има опция за влючване/изключване на вградената звукова карта, мярнах и някаква опция за включване/изключване на предния панел. Странното при мене е това, че микрофона работи през говорителите. Тоест няма прекъснат кабел. Дори като усилиш става микрофония.Само това работи обаче.
darken_nz - специалист
Кои приложения и плеърите ли, или само някои програми и звуци на уина ?
Виж настройките на звуците и после миксера дали няма отметка там където не трябва (например на мастър контрола ).
После може да преинсталираш кодеците и плеърите, защото и това може да е проблем.
Другият вариант е порта да прави въртел - смени го, обикновено има по 2 порта за микрофон и колконки.
Ето снимки :
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... tep1-1.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... tep2-1.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /step3.jpg
http://i488.photobucket.com/albums/rr24 ... /step4.jpg
Друг възможен проблем
Последна промяна от darken_nz на чет окт 28, 2010 9:54 pm, променено общо 1 път.
Благодаря ти за напътствията и снимките. Проверил съм всички отметки навсякъде. Никъде няма отметки за изключване на звука, включително и на миксера. Звук няма никъде - нито в Win-a, нито игрите, плеарите, скайп... нищо. Само при почукване по микрофона звук си има, както вече писах, което и ме озадачава най много.
Тема "Липса на звук" | Включи се в дискусията:
