mitko_rupite - специалист
Имах подобна тема , но мисля ,че в тази има малка разлика .
Интернет получавам по ЛАН кабел , след обикновен рутер ...
Въпроса е ...
Мога ли след първия Рутер , да поставя Рутера показан по-долу ... и да ползвам безжичен интернет след него ???
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=bg
ето и реални снимки от ADSL MODEM Router
Притеснява ме факта , че тоя МОДЕМ РУТЕР - преубразува телефонен в интернет сигнал .... и как на входа ще му се подаде "ГОТОВ"
интернет сигнал :?
+ тва входната му букса е стандарт "RJ 11"??
И Още един ХИПОТЕТИЧЕН въпрос
Ако с този NETGEAR - не става , със модем рутер от viva com - ще стане ли ???
http://www.vivacom.bg/bg/residential/pr ... gi_/wi_fi/
Благодаря Ви ..
ArturDent - Почти Безобиден
А защо не с обикновен рутер ?
Защо се хвърляш на ADSL ?
nbr - специалист
може би има такива :)
nbr написа:
Да Точно !!!!
NETGEAR го имам в наличност - подарък от един другар от Англия
А от Vivacom - пак ми дава един приятел ...
Само , че дали ще са ми от полза :?
Най-вероятно не. Направени са така че да рутират това което идва от телефонната жица.
Може евентуално да стане с нов firmware, ама си е въпрос на четене, опитване и т.н.
90% рутерите и ADSL-те са вътре с някаква разновидност на Linux - така че теоретично няма пречки.
MamaMy - майстор
Ако се включи АДСЛ рутера в режим суич тогава каквото и да закачиш на някой от портовете за вътрешна ЛАН мрежа се вижда и на ВИФИ-то. Естествено входа за АДСЛ не се ползва.
mitko414 - специалист
Малко добавка към поста на MamaMy.
Не забравяй да изключиш DHCP на Netgear-a, че ще стане мазало.
MamaMy - майстор
Pol написа:
Е все пак и от доставчика на интернет зависи. Според мен Митака точно това е пробвал, но не става.
Почти не зависи. Това устройство ще се явява вътрешен суич след друг рутер. Реално е в под мрежа и няма собствен адрес. Вече ако доставчика се прави на интересен и е пуснал TTL=1 ще трябва да се побае още в първия рутер :wink:
mityom - специалист
ако вивакомския е пирели става със сигурност
Благодаря на всички ВИ за помощта :gott:
MamaMy написа:
:arrow: МНОГО ТОЧНО КАЗАНО
Вчера минаха едни техници от фирмата доставчик на НЕТа , и ги помолих да настроят NETGEARA /ADSL / ...... след ОБИКНОВЕНИЯ РУТЕР .....
БАя зор видяха но след около 30 мин го настроиха ...
LAN кабела по който идва нета го вкарват на ЕДИН от четерта изхода.
Лошото е че като се Рестартират РС тата или Рутера .... Нещо се губи връзката .... и ЛАН и WIFI то :?
Дали не не ДОнастроено как требваааа ??
Ей тва пък - не го разбирам :sad:
mitko414 написа:
Сега има и още един Проблем .... WI FI to не го заключиха с парола .., сега се опитвам да влеза в NETGEAR но немогааа ..
Ползвам интернет през него - но в рутера немога да влеза ...
ей тва е оргиналния му адрес - http://192.168.0.1/
Дали техника вчера не е сменил адреса на Рутера ???
Ето и снимка на адресите където вчера той влиза -- а сега немога ???
Благодаря предварително....
Тема "ADSL Рутер" | Включи се в дискусията:
