Трябва ми да записвам някои неща от телевизора. Нещо елементарно без hdmi.
- 1
- 2
estorm
13 мнения в "Как да вкарам видео и звук чрез usb в лаптоп"
estorm
Проблема е че вече съм се изръсил даже двойно на тия за една такава / от снимката/ освен аналогова има и цифрова тлв, но е pcmcia а лаптопа замина и новия ми няма такъв вход. Има ли начин да я подкарам на настолния поне ?
galin56
http://animabg.com/goods/Video_recorder.html
С това трябва да стане. Стига да имаш кабелна от цифров приемник. Ако ти е аналогов сигнала само с кабел-антена (незнам как се казваше) май няма да стане директно.
estorm
galin56 написа:http://animabg.com/goods/Video_recorder.htmlЕ - с това ще скачам от кеф ако стане
Като чета описанието е страхотно решение.
Много благодаря!
estorm
Значи купих този Easy Cap И да предупредя да не си давате парите за подобни боклуци. На уиндоус 7 въобще не работи а на Виста вади едно черно бяло подобие на картина с жълти ивици. Доколкото се разбра това не работи с версии след хпКакто и да е отказвам се от каквото и да е usb.
Помогнете какъв евтин тунер да търся за настолния който да има видеовход.
darken_nz
Ами разбрал си го по трудния начин. Има вариант да се подкара, но трябва да се търсят драйвери.
Бих ти дал и един съвет - евтините карти дават евтини резултати
http://s488.photobucket.com/albums/rr24 ... nz/sample/
Това е от некоректен деинтерлейсинг. Лошото е и че самото стикче не е особено евтино, но го прави тоя номер.
http://promo-zone.info/3eccf9e6-355d-47 ... 0-usb.info
Повечето продукти на Hauppauge нямат проблем с това.
Някои от тях:
http://www.hauppauge.com/site/products/ ... r950q.html
http://www.bg.all.biz/tuner-vynshen-usb ... log-g51801
http://www.hauppauge.com/site/products/ ... r1950.html
http://www.hauppauge.com/site/products/data_hdpvr.html
Това е нова версия на продукта. (на HD PVR)
Някои ги няма в бг, а може да ги няма и всичките - съжалявам.
Някои от тях:
ArturDent
- Почти Безобиден
Кажи какво точно искаш да направиш. Мисля че мога да ти бъда доста полезен.
Еднократно ли искаш да запишеш нещо или редовно ще записваш?
Сигнала от кабелната ли ще го вадиш или от "телевизора"?
Достатъчно ли ти е бърз компютъра, за да можеш да енкодираш в реално време?
Освен USB имаш ли други входове като HDMI или IEEE 1394 ?
За настолен компютър ли говорим или преносим?
Някой насоки:
Продуктите на Hauppauge са по-добри от тези на AverМedia, съответно и цената. Всичко друго е порнография.
Търси продукт който има хардуерен MPEG енкодер. Ще запишеш директно .mpg дори и от аналогова и после си го конвертирай.
Вътрешните карти имат много предимства, спрямо USB.
Ако има хардуерен MPEG декодер/енкодер ще можеш да го пуснеш в Windows Media Center с всички предимства от това, като например записване без твое участие и без натоварване на компютъра.
Тунери с DVB-C (кабел) не съм виждал. Сигурно има.
Ако телевизията ти е кодирана става още по-сложно: DVB->аналогова->компютър->енкодиране.
Ако се опиташ да записваш директно в MP4, DivX или нещо подобно е много вероятно компютъра ти да не успява в реално време - да пропуска кадри и/или да почне да пълни паметта.
Някой насоки:
- 1
- 2
Тема "Как да вкарам видео и звук чрез usb в лаптоп" | Включи се в дискусията:
