- 1
- 2
kuuuuuul
20 мнения в "Трябва ми помощ за Ардуиното"
kuuuuuul
Това е ардуиното
http://www.robotev.com/product_info.php ... oa2csocjv6
А това сензорите
http://www.ebay.de/itm/5PCS-Waterproof- ... RTM1287440
Иска ми се да включа и това електромерче има импулсен изход 5в
http://www.ebay.de/itm/200875615895?ssP ... 1423.l2649
А това сензорите
kuuuuuul
Предишното ардуино можеше до 12бр но изгоря,беше програмирано от колега от форума, но той изчезна някъде
Като купих новото момчето което ги продава го програмира но показваше до 6бр, след това успя да ги докара до девет на десетия блокираше.За момента това ме устройваше и поради това не съм го мъчил повече.Ако може повече няма да ми се налага като сега да прехвърлям от ТП на другите датчици които са на соларната с-ма.Бих се примирил и с сегашното положение стига да се върже и електромера.
fox_vt
Въпреки че всички 14 цифрови входно-изходни пинове са изведени към женска рейка, пинове 10, 11, 12 и 13 са запазени за комуникация с W5100 чипа и не могат да се използват за друго предназначение. Така платката остава с девет цифрови входно-изходни пинове, четири от които могат да се използват като ШИМ/PWM изходи.Цитат от описанието на ардуиното ти не съм много наясно но мисля че 9 му е максимума
kuuuuuul
olympic написа:Аз явно съм гледал други неща. Видях статии, в които се закачат към една шина и се четат серийно данните, като адресите са 64 битови и са запечатани в РОМ-а. И така си мислих, че нещо бъгва работата при по-дълга наденица.Правилно си гледал,всички датчици са вързани на една линия.Проблема сигурно е софтуерен
2v6
kuuuuuul написа:Не е софтуерен. Проблема е със захранването.olympic написа:Аз явно съм гледал други неща. Видях статии, в които се закачат към една шина и се четат серийно данните, като адресите са 64 битови и са запечатани в РОМ-а. И така си мислих, че нещо бъгва работата при по-дълга наденица.Правилно си гледал,всички датчици са вързани на една линия.Проблема сигурно е софтуерен
Пробвай с отделна линия за захранване на датчиците (5 V).
Друг вариант е новите датчици да ги слагаш на друг свободен вход (примерно 5 или 6).
- 1
- 2
Тема "Трябва ми помощ за Ардуиното" | Включи се в дискусията:
