velsi - Почетен майстор
Ползвам Windows XP. Системният дял C: е 15GB, но с набъбването на Windows се оказа малък и постоянно реве за място. Редовно трия кеш, темп, но не помага. Как мога да преразпределя дяловете C: и D: без да форматирам и без да преинсталирам? Целия диск е 80GB. Не съм работил до сега с такива програми, но ще се справя. И колко да оставя за системния дал? Partition magic ли се ползва в такива случаи или има по-добри програми?
darken_nz - специалист
Аз съм разделял диск с вече инсталирана ОС бързо, лесно и безпроблемно с Акронис Диск Директор.
Препоръчвам ти я. (Между другото - има добри отзиви за нея.)
Ами аз бих оставил поне едно 30 да речем.
Разгледай някоя програма да не тегли нещо.
Благодаря! Изтеглих я и в най-скоро време ще пробвам.
MrMurdjo - майстор
И с двете посочени средства може да стане. Първо преоразмеряваш несистемния и му намаляваш обема, като оставяш празното място откъм текущото му начало. После (предполагам, че несистемния се намира в логически дял) намаляваш и логическия дял така че празното простраство да се появи непосредствено зад системния. Накрая разширяваш системния да запълни това освободено пространство.
Не е сложно, интерфейсът е интуитивен, особено на Акронис, направо може да дърпаш плъзгачи и визуално добиваш представа какво се случва. И при двете програми промените стават, едва когато изрично стартираш изпълнението на промените. Преди това само запомня какво искаш да правиш и във всеки момент може да се откажеш и да почнеш от начало.
Първите опити се оказаха неуспешни. Нито системният дял искаше да се увеличи, нито логическият да се намали.Единственото, което сработи беше сливане на двата дяла, но след рестарта нямаше промяна. После Акрониса се скапа и се наложи да го преинсталирам. На следващият етап след рестарта и след дълго мислене каза,че операцията е неуспешна заради някакви файлови грешки.Сега пиша от телефона, защото сканирам за грешки и става супер бавно. Опитите ще продължат.
Колега нещо не ми харесва тази работа. Няма как да не ти стига мястото. То има де ама не е е от вина. Натъпкал си С-то с други неща - софтуер, изтеглени файлове, игри ... ?
Аз съм със седмица Ultimate и ето колко ми заема. Имам и още около 3,5 гига софтуер включително офис пакета.
Това с триенето на темп и кеш няма да помогне много. Има една програмка CCleaner. Тя има български интерфейс и ще ти помогне да се освободиш от излишното. Ако си дърпал и инсталирал програми не забравяй да махнеш и инсталационните файлове. Също така разни програми не е задължително да се инсталират на С-то. Например разните му там плеери, неро и други спокойно може да ги махнеш от С-то и да ги инсталираш на другия дял.
В края на краищата какво толкова те притеснява едно форматиране и преинсталиране? Това дето го имаш на D-то ако те притеснява да не го загубиш може да го качиш на диска на някой приятел или да си го драснеш на 10-15 DVD-та. Ако не ти се набутва с дискове или няма на кой друг хард да го качиш може да го качиш като архив в нета - например на транзит-а. Там ще стои около седмица и може да ги го дръпнеш пак.
Все пак това е много малък обем информация. Да не говоря че има вече и флашки по 64 гига на поносима цена.
Ако мога да помогна с друго...
Johny - майстор
Ползвам версия на Акронис за архивиране на Ундоуса от много години без проблем.
За твоята гимнастика все пак бих предпочел Партишън Меджик по начина, който ти каза колегата по-горе и съм го правил много пъти. Стори ми се, че си пропуснал ботона Apply .
За размера 25-30 ГБ към днешна дата е достатъчно. И е добре да дефрагментираш преди гимнастиката. Най-малко ще ти спести време.
Хидразине, защо да се притеснява човека с малък системен дял. На мене ХР в момента ми е 8,5 ГБ - Уиндоус + Програм файлс. А ако реша да си оправям видеото, то само Pinnacle Studio e 15 GB.............
Първият ми хард беше целиат 20 ГБ :-D
На C: не инсталирам и не държа нищо. Дори My Documents не ми е там. Просто мястото е малко. Папката Windows е 7 GB при мене. Утре ще се боря пак.
tarlyo - специалист
Акронис диск директор е по-добре да се използва като бутващ диск. Самата програма имаше опция да си направиш бутващ диск и да стартираш от него. И задължително дефрагментация на дяловете, за да не загубиш евентуално информация.
ако искаш: http://search.data.bg/ready/346d7f9c88f ... 798e7c35c0
записваш като имидж
А ако искаш да видиш къде какво има: това
Последна промяна от tarlyo на ср юли 10, 2013 12:11 am, променено общо 1 път.
Johny написа:
Ами по принцип не е лошо системния да ти е голям ама така както го описва имам чувството че има там много ненужни неща. ХР-то има и леки версии. Слагал съм го и на хард 6,8GB. :-D
Затова казах че може част от програм файлс да ги преинсталира на втория дял за да освободи място на първия. Сега и на мен ми предстоят накои промени по компа. Намира ми се един чисто нов 250GB и мисля целия да го оставя за системен пък сегашния от 1TB да го ползвам само като чувал. :-D
А това с първия ти диск от 20GB - направо е било разкош в сравнение с 270MB обем на Caviar 1270. :-D
А към velsi - като не държиш нищо там то тогава с какво ти са запълнени останалите 7-8GB ? Офис пакета да е 1 GB, малко необходим софт - още примерно 2 GB. Пак едни 5GB ти са запълнени с нещо?
Тема "Малък системен дял" | Включи се в дискусията:
