Получавам тази грешка понякога когато играя Counter-Strike. Не мога да разбера какъв точно е проблема. Имам 4гб рам и видеото ми е nvidia with CUDA G103M ....слабо е, но за тази игра е предостатъчно. С 64битов уиндоус съм, когато бях с 32 битов нямах този проблем, но играя много рядко и не мога да бъда сигурен дали от там идва проблема. Скрийншот няма, понеже на синия екран няма как да го направя.
Тази грешка може да е от различно естество.
Първо си почисти компютъра от прах, можеш да си зачистиш слотовете на RAM-a, намести отново добре всичко.
Ако продължава да ти дава тази грешка, направи update на всички програми и после пусни някакъв registry cleaner/fix по свой избор. Направи си дефрагмент на HDD-то.
По принцип, най-добре е да спреш екрана като ти изписва грешката и да си запишеш the error code, а после с търсачката да видиш какво дава за него.
