Здревейте, имам модем на Виваком: HG530 Home Gateway, но ползвам интернет на друг доставчик, има ли някакъв начин да се настрои този модем да го използвам като безжичен рутер ?
mario-borisov
9 мнения в "Модем на Vivacom - Рутер"
mario-borisov
целта ми е 3 лаптопа да се свържат
mario-borisov
а може преди този модем да има жичен рутер и модема да го изполвам само за wi-fi , и ако може как ?
montoya
По принцип може да се направи да работи като безжичен суич, т.е имаш си рутер от неговия лан1,2,3 или4 без значение един кабел който влиза в лан порт на твоето устройство.
Преди да свързваш двете устройства с кабел, трябва в тоя модем да влезеш по някакъв начин, влизаш в гугъл и търсиш начин за логване в твоя модем, като влезеш в него си правиш настройките които искаш за безжичната мрежа и последно забраняваш DHCP, тогава ги свързваш двата рутера по начина който описах в началото
mario-borisov
Влизам в модема, настройвам безжичната мрежа, изключвам DHCP, след това свързвам рутера и модема през WAN портовете, работи известно време и след това интернета спира и ако изключа модема тръгва тръгва интернет на рутера през кабел, само когато свържа модема работи малко и спира интернета, някой може ли да помогне ? Става въпрос само за едно устройство да се свързва към модема.
Тема "Модем на Vivacom - Рутер" | Включи се в дискусията:
