едно въпросче извън темата за мрежите. имам дъно Intel® 845E 400/533МХц шина, въпроса ми е дали мога да му лепна 400МХц ДДР памет на това дъно, след като пише че поддържа само 266???
		jacko
				5 мнения в "memory"
Здравей, не би трябвало да имаш проблем. НО, има едно НО възможно е дъното (особено ако не е от най-реномираните) да не може да ги запали. Мой приятел е с подобно дъно и няма никакъв проблем. Неговото дъно е ASUS. Моя съвет е ако можеш да вземеш додул от твой познат за тест. Имай предвид че паметта е най-различна като производители на модули и чипове. Така че може твоето дъно да пали с едни и да не ще с други. Положението е на кантар. Просто тестваш и това е, ако стане вземаш ако не търсш друга марка.
		jacko
ами с удоволствие бих ги сменил дъната, но говорим за компютърна зала и машинките са доста, а дъната иначе са перфектни INTEL оригинални. на мене не ми трябва новата памет да работи на по-висока честота, а просто да работи. уговорих се с един приятел който има такава памет, наистина е най-добре да пробвам първо, защото не става вапрос за една машина все пак ;)
															Тема "memory" | Включи се в дискусията:
.gif)
