georgi_ka - напреднал
Здравейте колеги,имам един комп.на 7-8год.рам 2гб. диск 250гб. видеокартата е вградената ,щото външната изгоря преди 1год.Синът ми го ползва за по-слаби игри,но от скоро при включване на монитора не показва нищо и издава звуков сигнал(бип.бип.бип и т.н.)долу има 2светодиода зелен и жълт,като зеления свети постоянно,а жълтия не свети.Ако някой знае за какво иде реч да казва,че аз от комп.не разбирам.
thinkpad - майстор
Отварян ли е скоро? Има ли сложена пищялка/говорителче на дънната платка? Имате ли възможност да пробвате с друго захранване? Има ли подути или изтекли кондензатори по дънната платка? Пробвахте ли да откачите всякаква периферия, записвачки и т.н и да го пуснете само процесор, памет, захранване и дъно?(и монитор, разбира се). Издава ли някакви звуци, когато всичката RAM е извадена?(което е обвързано с това дали има пищялка). Пробвано ли е само с 1 плочка RAM или 2GB e на една плочка?
Junak - майстор
thinkpad написа:
... Има ли сложена пищялка/говорителче на дънната платка?...
georgi_ka написа:
...но от скоро при включване на монитора не показва нищо и издава звуков сигнал(бип.бип.бип и т.н.)...
novgradski - специалист
Най-вероятно проблема е "хардуерен"(RAM или видеокарта)....щом писука - най-вероятно дъното и процесора са О.К. Ако знаеш какъв е BIOS-a потърси "beep codes"
https://www.google.bg/#q=beep+codes
...и в зависимост дали е AMI,Award.... сигналите могат и да те насочат в кое е проблема.Може и с пробване:
- само с едната RAM (после с другата)...или нова...
- с друга (работеща) видео карта...
Проблема не е и в хард диска.
stanian написа:
Провери батерията на BIOS-a
Даааа... И батерията на ръчния си часовник ли да провери? :-D
caribi - специалист
Ха , ха , ако е механичен какво да проверява :-D
Батерията на фенерчето с което си свети. Сега не ме питай какво да проверява ако използва газен фенер. :lol:
Има батерия на дъното(2032)но тя отдавна е свършила и си работеше.Видимо по дъното няма подути кондензатори или нагорели елементи.
А възможно ли е ако не работи монитора да прави така,че този монитор LG съм го водил 3 пъти на ремонт,но имам друг комп.ище пробвам да разменя мониторите.
Vectra - специалист
Батерията на дъното служи за запомняне на настройките на BIOS-а и на времето. От нея най-много да има един предупреждаващ първоначален екран да натиснеш F1 за дефолт биос. От монитора също не е.Много компютри си работят въобще без монитори(ако се ползват за сървъри например). Хвърлям боб, от оня специалния, че проблема е в RAM. Извади симовете и с една гумичка хубаво им изтрий пиновете. Издухай всякакви прашоляци от дъното. Слагай ги един по един и тествай. Както някой каза, може и да е от видеокартата, ама засега пробвай това. Успех :partyman:
Тема "Проблем с включването на компютър." | Включи се в дискусията:
