В същност как стана проблема,като го пуснах си зареди нормално,но като му включих флашка памет и монитора изгуби хоризонтала развивка,стана като шарена черга и аз го изключих принудително от старт бутона след това не искаше да зареди, сам се рестартира и не може да се изключи сам.
lpoik
10 мнения в "Проблем с ACER 5520"
Колко след като му вкара флашката стана това?
Отвори ли флашката?
Извади ли флашката?
Колко пъти го рестартира?
Горещо ли му е?
Извади ли флашката?
Горещо ли му е?
lpoik
n_a написа:Отвори ли флашката?Извадих я веднага,не можа да я отвори,нему е горещо.Влязах в Safe Mode започна да зарежда драйверите и зацикли,след това излязоха някакави надписи и постоянно се зареждаше накрая изписа рестарт,рестартира се почна да зарежда и пак зацикли след малко ми излезе това http://pics.softvisia.com/design/pics/1 ... vista7.png .Пуснах Repair Your почна да търси проблемите и до там и нищо.
Извади ли флашката?
Горещо ли му е?
Аз в такъв случай избирам Старт Винбоз Нормали и май не греша
Имам лаптоп с Уин7, от време на време заспива и няма събуждане, освен рестарт. Та си мисля че седмицата не е читава. Но ми е на доизживяване
lpoik
n_a написа:Там е работата че,като му задам команда кара до някъде и зацикли,какво ли не съм пробвал и не ще.Еми остави го да си върши работата. Дал си му команда, не го обърквай с други команди.
torbalan
- Дървен философ
lpoik написа:torbalan написа:Ако може да буутва от флашка - направи си една и виж дали ще буутне.Колега това с бутането с F12 или с Del ставаше.
Ако трябва да се спасява информация и бутнеш успешно - спасявай и преинсталирай...
Шашава история е. След, като рестартираш компютъра - четеш какви съобщения пуска.
На моя лаптоп (НР) е с ESC, на жена ми (стар на библия есър) с някой от F-овете, а на синът ми дори не знам...
Отделно, буутването от флашка може да е забранено, може да е второ след диска и т.н. Трябва да се огледат настройките на БИОСа...
Тема "Проблем с ACER 5520" | Включи се в дискусията:
