Balabanov - специалист
Здравейте колеги, живея на 4-тия етаж в блок, имам наземен гараж в същия блок и от няколко дни размишлявам как да имам WIFI в гаража от апартамента. Проблема е, че аз съм във вход А а гаража е във вход Б, ако ме разбирате, не е под мен. Нямам пряка видимост към гаража през терасата.
Рутера, който ползвам в апартамента се намира на място, което е крайно не подходящо и понеже е вързан с разни други устройства местенето му е неподходящо. Днес намерих един стар NETGEAR WNR2000 ресетнах го и го сложих на терасата, от която ми се намира гаража за да видя горе долу каква връзка има долу, като експеримент с идеята да ползвам нещо като "access point". Та пред гаража хващам WIFI на една чертичка с телефона което е обнадеждаващо визирайки, че рутера е доста стар. Имам достъп до шахта от апартамента, която стига до 1-вия етаж, на който се намира и гаража но от там е невъзможно да се опъне кабел до гаража.
Идеите които ми минаха през главата:
1. Слагам накакъв "access point" на терасата и изкарвам кабел от WIFI приемника на персоналния компютър, който се намира в гаража пред гаражната врата като антена.
2. Псукам захранващ кабел и rg45 от 4-тия етаж до партера и на партера слагам стария рутер NETGEAR WNR2000 като "access point" и се надявам да не изчезне.
Имате ли някакви различниот моите адекватни предложения [-o<
velas - специалист
На терасата рутер със сменяеми антени и сменяш с насочена в посока гаража.
Virtex - майстор
чет авг 22, 2019 1:22 amBalabanov написа:
Оглеждаш се из блока дали вече няма кабели и кутии на доставчици. Ако има - вземаш като тяхна кутия и слагаш до тях, шанса някои да "пипа" е малък.
Иначе има удължителни кабели за антени по 10на метра, реално може да изкараш рутер/аксес поинт на тересата и просто да закараш антената 10м надолу по блока и по този начин антената да бъде по-близко до гаража.
lov - майстор
Много съм любопитен да видя един такъв антенен удължител как работи. Щото каквито и да е кабели дето съм ползвал след 3-4м насочената антена почва да си губи смисъла заради затихването в кабела. Не казвам че няма хубави кабели но поне на нашия пазар само ментаци и то за луди пари. А като го мернеш то си е затихвател а не кабел. Аз съм на подобен хал както с интернета така и с GSM мрежата. Платих по 10 лева метъра за качествен кабел за репитера и на края се оказа че един обикновен антенен 75 омов ментак се справя в пъти по добре. Та трябва отново да се катеря по покривите.
След, като имаше някакви наченки на WIFI пред блока със стария NETGEAR WNR2000, който няма външна антена реших да се заиграя с него. Та разглобих рутера вътре има джъмпери, където може да се закачи външна антена. Само дето не знам какъв е стандарта на джъмпера и на дали ще мога да намеря букса за него, както и да е, поне са оставили и място дето да мога директно да запоя.
Ето и снимка:
При дълги кабели честотата е доста висока и ефекта ще се изгуби, въпроса е ако се намери усилвател, какво ще се случи. Търсих инфо из нета но е доста малко и в общи линии възнамерявам да изкарам външна антена и да сложа усилвател, като експеримент.
plamen6703 - майстор
Снимах ти каква антена ползвам, виж и това от нета, че моето не е под ръка да го снимам https://gps-007.com/anteni/gsky-gs-27usb-rt3070-wifi Повода за ползването е сходен с твоя и на няколко места ми върши много добра работа.
Антената е от този тип /сайта е примерен/ https://4sales.bg/originalna-vnshna-ant ... gnala-1719
Рутера на терасата, останалото при компютъра в гаража и би трябвало да си решиш проблема!
Успех! :partyman:
lov - майстор
Стандарти много и всеки май си ги кръщава както иска. Та ровене по картинка в алито. От снимката като няма и нещо за съразмерност даже не мога да преценя какво виждам. Та едва ли някой ако не му е мряло такова нещо в ръцете :lol: ще успее да ти каже. :-D
А иначе на компа дето съм в момента е както Пламен обяснява. Рутера настроен на бридж в стаята на сухо и 2 метра кабел до атената. Само че съм с друга плоска насочена антена.Точката ми за достъп е на около 150 метра.
Не че нямам и WI FI репитери ама с дърт тъплинк все същата работа иначе трябваше да замине за гюма. А и един ми замина от гръмотевици вече. :lol:
Virtex - майстор
чет авг 22, 2019 3:59 pmBalabanov написа:
Ето конектор за това с SMA изход директно като инфо:
https://www.ebay.co.uk/itm/1-13-Cable-R ... 2844185491
Варианта на plamen6703 го забрави - USB на 500mA не може да изкара адекватен сигнал - не е въпроса само приемане, а и изпращане, съоветно там куца. Това е пробвано от доста хора и или ти трябва антена с външно захранване (има такива) или забрави за USB стандартен dongle:
Има такива кабели:
https://www.ebay.co.uk/itm/10M-RP-SMA-A ... 2382292430
които си се ползват (макар не и от мен) и понеже са направени за тази цел не би трябвало да има големи проблеми.
Signal loss-a на такива кабели го дават 0.3dB/m при 2.4Ghz, което ако се коменсира с по-добра антена трябва да е ОК.
Както стана дума - другият ти вариант с CAT5 кабел да "пуснеш" надолу целият WNR2000 и оттам да "хваща" антената. Може да се направи с пасивен POE и надолу да е само кабела.
Варианти има няколко, избора е твой.
Като начало ще пробвам да изкарам изводи за "external antenna " от WNR2000 с варианта на терасата, пък ще му мисля ако не стане. Ще се забави защото си пазарувам от "Алито" и докато дойдат нещата малко в застой.
чет авг 22, 2019 4:25 pmplamen6703 написа:
Успех! :partyman:
Можели малко инфо маха се антената на рутера и се слага въшната антена а другото към компа ли се включа. Панелни стени пречат ли на връзката :? благодаря.
Тема "WIFI от апартамента до гаража?" | Включи се в дискусията:
