Здравейте, колеги имам проблем и се чудя дали ще го разреша чрез вас.Моят компютър има хард диск 160 GB,и се чудя да му сложа още 1бр.160GB или да търся само 1бр. 320GB.Малко не съм наясно със създаденото полужение затова ВИ моля за помощ.Приемам всякави съвети,чао за сега.
stefko047
10 мнения в "хард диск"
galin.com
Ако ти е добро захранването може да понесе много. В случая не са толкова от значение ватовете, колкото амперите които пиково при пускането и развъртането на шпиндела на харда се получават. Често срещано явление е след това да не може да запали основния хард с Уиндоус-а. Не казваш какъв е интерфейса на харда IDE или SATA и дали може да го закачиш на свободно място. Ако стария ти е SATA може и да си го запазиш. Но ако стария и новия са IDE вземи по-голям нов и остави стария за външен в една USB кутия примерно. Не те съветвам да свързваш два IDE на един канал - пада производителността. Ако слагаш SATA хард обърни внимание на захранването, някои изискват 5 вместо 4 кабела.
Успех.
Успех.
Wishmaster-ruse
Слагай смело остави си стария и си вземи голям втори. И нещо много важно не забравяй да си преместиш джъмпара на втория хард
че стават и болезнени грешки като формат на целия хард диск
Тема "хард диск" | Включи се в дискусията:
