ср май 12, 2021 12:16 pmbrum написа: Видях цените на шкафове за баня и реших, да си ги правя сам. Ще използвам разпенено ПВЦ 15мм. Но не намирам информация как се боядисва този материал.Работата с разпенено PVC може да изисква специално внимание, за да се постигне добър завършек. Ето някои насоки и препоръки за боядисването на този материал:
При срез страниците на PVC-то са шуплести. Шуплите са малки и предполагам, че боята ще ги скрие. Прав ли съм или ще трябва да се минат с кит? Ако е нужен кит какъв кит какъв да търся?
Предполагам, че ми трябва някакъв грунд за PVC. Моля за насоки за такъв. За предпочитане да е на водна основа, че да мога да го пръсна с пистолета (Bosch PFS 55). https://picsartdl.com/
И последното е за боята. Нещо което го има в бял вариант търся. Или поне да може да се сложи бял байц в него. Добре е да е пак на водна основа, но да е водоустойчиво. Пак мисля да го пръсна с пистолета.
### Подготовка на повърхността:
1. **Шлайфане и почистване:** Първо, почистете повърхността на PVC-то и внимателно го шлайфайте с фина шкурка (около 220 grit), за да премахнете всякакви неравности и да осигурите по-добро сцепление на боята.
2. **Попълване на шупли:** Ако шуплите са значителни, препоръчително е да ги запълните с подходящ кит за пластмаси или дърво. За PVC можете да използвате кит на епоксидна основа, който е съвместим с пластмаси. Например, Bondo Plastic Metal или подобен продукт ще свърши добра работа. След изсъхване на кита, отново шлайфайте повърхността до гладкост.
### Грунд:
За PVC е много важно да се използва подходящ грунд, който ще подобри адхезията на боята. Грундовете на водна основа са подходящи за нанасяне с пистолет. Ето някои препоръки:
1. **Бял грунд за пластмаси:** Потърсете грунд специално предназначен за пластмаси, например Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Water-Based Primer. Той е на водна основа и може да се нанася с пистолет.
### Боя:
След като грундът изсъхне, можете да нанесете боята. Търсете боя, която е водоустойчива и подходяща за пластмаси. Ако предпочитате боя на водна основа, ето някои опции:
1. **Боя за външни условия на водна основа:** Външните акрилни бои са водоустойчиви и лесни за нанасяне с пистолет. Пример е Benjamin Moore Aura® Exterior Paint.
2. **Уретанови акрилни бои:** Те са водоустойчиви и трайни, например, Sherwin-Williams ProClassic® Waterborne Interior Acrylic Enamel.
### Нанасяне:
1. **Нанасяне на грунд:** Пръснете грунда равномерно с пистолета и оставете да изсъхне напълно.
2. **Нанасяне на боя:** След като грундът изсъхне, нанесете боята на тънки слоеве, като оставяте всеки слой да изсъхне преди нанасяне на следващия.
С тези стъпки би трябвало да получите отличен и траен завършек на вашите шкафове за баня от разпенено PVC. Успех с проекта!
