ArturDent - Почти Безобиден
Докторе, прилича на това което си го сложил, но не съвсем, имаше и една дръжка гоято стоеше по 45 градуса. Отсичането изглеждаше адски лесно с тая джаджа. Наистина беше пластмасова и се налагаше на всеки метър да я избърсва, но беше доста по-бързо от облепването с хартиени ленти (тиксо).
housedoktor - майстор
С това е лесно,но само при идеално прави стени.Когато работих като бояджия в Англия -там някои имаха изисквания:отсичането само и единствено с четка и на ръка....
housedoktor написа:
Изчакай да позасъхне малко и тогава го сваляй.
Ако правилно съм разбрал - боядисвам 1 ръка след ден 2 втората и след 5-6 часа най-рано да отлепвам така ли? Има ли някаква стратегия при отлепването, под ъгъл или перпендикулярно на тавана или стената?
4 часа са достатъчни обикновенно.Не съм забелязъл разлика при отлепването,стига да не е рязко и да ти е хубава основата(грундирана и обезпрашена)
maestrovn - помощник
Важна е и боята . Ако си боядисал с някакъв боклук , тиксото и след пет минути да го свалиш , сваля се заедно със скапаната боя :x
Тема "Отсичане на ъгъл с тиксо" | Включи се в дискусията:
