bullet
15 мнения в "ЗА ПЕРЛАТА????"
iveliks
katy.v съчуствам ти защото аз имах и продължавам да имам проблем с нанасянето на перлата такава беля си взех че няма на къде повече проблема и при мен е същиат и аз незнам какво да правя само че при нас основата е гладък латекс и отгоре искаме да нанесеме слой с перла но ........... стана една мазотина та сега ни чака трети опит а първият беше нанасяне с валяче и резултата беше на петна и наново латекс и този път майстор с пистолет да го нанесе и резултата ни бише познат нищо онво и сега отново мислиме да го правиме обаче нанесен не с валяк или пистолет а с наелоново тампоче и ефекта трябва да е на петна така поне дефекта ще е ефект .А относно марките първо беше на Левис но при тая цена вторият път решихме и ние на Артеколор поне цената си заслужава но лош изборл на нанасяне сме си избрали та скоро пак започваме с мъченията само да се затопли .Ще пиша за резултата и ти пиши за твойте постижения.Успех.
maestrovn
- помощник
С перлените бои на Бенетон такива проблеми няма и са по евтини , пробвайте с тях - http://fractalisbg.com/
maestrovn
- помощник
iveliks написа:Колко са ефтини незнам но че няма проблем ти го казваш а ако иси ги нанасял тогава кажи как става че аз от моят опит нещата стоят не толкова безпроблемнно така че коментар като твоя без обосновка си е празни приказки кажи метод на нанасяне и т.н.
За всички металици,перлени и сатенени бои трябва перфектна основа . Без кривини и неравности по стената . Всички бои от този тип е препоръчително да се нанасят с пистолет . Колекцията на Бенетон -ОПАЛ е с много красив перлен ефект и е направена да може да се нанася с валяк . Към боята си има специален грунд който се полага като обикновенна матова боя на две ръце и дава плътно покритие на стената , след това се слага перлата която е почти прозрачна . Дано съм се изразил правилно - грунда дава плътност и покритие , а боята само ефекта и става перфектно - без следи от валяци . Задължително се боядисва от ъгъл до ъгъл без прекъсване . Не се отсича с четка , а директно с валяка , ako съседните участъци не се боядисват , се облепят .
Грунда излиза около 2 лв. за м2 ,а ефекта около 4-5 . 6-7лв. на квадрат е супер цена за перлена боя . - http://fractalisbg.com/inde2.php?m=222 - виж я тук - opalescent
Тема "ЗА ПЕРЛАТА????" | Включи се в дискусията:
