Първо нанасяш импрегнант,има разни марки,прониква дълбоко и предпазва дървото от вода и гниене.После топъл безир една ръка и като изсъхне лакираш.Безира,ленения безир по същество е съхливо масло,за разлика от олиото например,което не съхне и остава мазно, и безира се използва главно като грунд за да се намали разхода на лака.Лакът е разтворена смола в разтворител и като се изпари разтворителя остава прозрачен филм от смолата.Качественият лак съдържа пластификатори,които правят филма еластичен за да не се троши от температурните разширения на дървото при слънчевото нагряване и зимните студове,но това почти не работи ,ако няма пластичен грунд.Най-добрият грунд за дърво и импрегнатор същевременно е течния ланолин,който по същество е течен восък и дава пластична основа на лака,посредник между целулозата и лака,защото целулозата е химически инертна и не се свързва с лака.Без точния и качествен грунд лака се излющва за година-две,иначе може да издържи и повече от 10 години.
Фло
12 мнения в "може ли върху безир лак"
Тема "може ли върху безир лак" | Включи се в дискусията:
