сега се сетих и за друго, можеш да пробваш труднодостъпните места с пистолет за горещ въздух
Танцуването на ексцентъра може да се дължи и на твърд плот- има меки подложки/преходници които са около 7 лева но не е гаранция че е от това. На евтините машини спирачките са кофти, което води до кръгови движения при работа във въздуха, за това я включвай при контакт с детайла който обработваш, като прешлайфаш отново местото от където си започнал. Шлайфането с ексцентър с шкурка р100 ще се равнява на около р200 при ръчно шлайфане, но това зависи от самата машина-орбитален ход и т.н.
също така и оборотите- с по-високите става по-фино
Като шкурки ти препоръчвам тези
като мрежа са и не се затлачват, ако се затлачат ги изтупваш
