pipbel написа:Вижте тука. Не е май главозамайващо скъпо.Мога да кажа ,че тези мазилки които са в тоя сайт се правят също така и с аншите бои и шпакловки..... Имаме и бригада за тях....
http://iai-bg.net/Parget/Parget_main.htm
pipbel
58 мнения в "декорация/шарки по стена"
vip_decor написа: Мога да кажа ,че тези мазилки които са в тоя сайт се правят също така и с аншите бои и шпакловки..... Имаме и бригада за тях....Декоративните мазилки в сайта посочен по-горе са изключително устойчиви (не са от латекс), а качеството на изработка не е променливо .
Изпълнението им може да се види във Варна на следните места:
Фуд бар Магмолия 1 -2 - 3 етаж - до Пикадили Вл-вово
Хотел Адамо - до Топливо
Бистро Ileff - до светофара до проектанска ..
Бистро Доли и Пума до Свободният Университет
Бар SOS до хотел Маяк
В Шумен - Магазин GEOX
Във В. Търново - МОЛ 3ти ет. магазин UNICO
За препоръчване е фонът който използвате да е по-тъмен от фигурите върху него , в противен случай фигурите не изглеждат добре .
Не ви препоръчвам голям контраст между цветовете , както и да са студен и топъл .
В никакъв случай - червено и зелено , оранжево и синьо или подобни комбинации...
Без опитване не става - с това съм съгласна
Спорна работа.
pipbel написа:A малко информация за паропропускливостта им ще дадете ли ?..... как мислиш, как паропропускат материалите латекс силикон, акрил?
Няма нищо на сайта за това....
Защото ако "запечатват" стените - кел файда от хубостта им.
Който иска дишащи стени си работи със старите техники с гипс, вар, марсилски сапун и яко, ама яко бачкане. Старите техники са с цената на златото като материал и труд, та смятай си искаш ли дишаща хубост или недишаща хубост или просто не чак толкоз хубост.
Ако е необходимо декоративната мазилка да поема влага се предлага дишащ вариант на декоративната мазилка.
За паропропускливостта всичко е въпрос на прпорции .
И Латексът и Акрилът имат лепилна част полимер , но си имат и пълнители и пигменти и така 16 и повече съставки , като в зависимост от съотношението им се променят качествата на крайните продукти могат да поемат влага , слабо да поемат или въобще да не поемат ...
Силиконът , Стиропорът и Фибранът нямат добра паропропускливост - ако въобще имат някаква.
Най-добрият дишащ паропропусклив и с отлични топлоизолационни качества материал е кирпичът ...
Мокрото фреско в църквите се прави върху Варо-Пясъчна мазилка (със специална основа от счукани тухли и др..)докато е още мокра , за да влезе пигмента в състава на мазилката ...
и няма цимент в цялата работа и не избиват соли.
Ако Микеланджело беше праснал циментово полинерна замазка отдолу сега щехме да гледаме фрески в Сикстинската ама друг път.
Какво е Черата?
Марсилкият сапун прави (гланцов) твърд и пропусклив (и антисептичен) финиш. Предпазва боята и може да се мие.
Какво не си съгласен? Поне според мен, се търси такъв ефект - трайно дишащо покритие, без мухъл, лесно за поддържане...
Като знаеш от какво се прави и ти е ясна цената му ...
W123
Ако говорим за оригиналната рецепта,черата се прави от марсилски сапун и пчелен клей.В малко по-ефтиното изпълнение не се използва клей а пчелен восък.Сам по себе си марсилския сапун е вид домашен сапун и няма възможността да предпазва боята или мазилката от проникване на влага което е самия замисъл на черата понеже се използва главно при външна употреба или във влажни помещения.
Това е и причината трудно да се сваля от стената ако се наложи,не толкова заради сапуна а заради парафина или клея проникващ в порите.
Антибактериалността се получава от пчелния клей основно и малко от сапуна,но той се използва главно поради това че за да се получи тази консистенция в която я използваме,пчелния клей няма как да го накараш да стой в такова състояние.Ако го нагрееш и истине ще се стегне,а ако му сипеш вода нищо няма да направиш.След разтапянето му се добавя сапуна който също се разтапя и се хомогонезира сместа.Докато е в това състояние спокойно може да се добави вода понеже сапуна го позволява и не пречи на клея.Когато сместа истине водата я държи течлива за да може да се нанесе след което се изпарява.Това е ако говорим за наистина скъпата чера а не за тази по 20лева за килограм.Там никой незнае каква помия е забъркана.
Ако не вярваш пробвай и ще видиш.Едно тенекиено канче или накакъв друг метален съд го сложи на котлона и пусни една свещ и като се разтопи добави вода.Парафина ще си стой отгоре като мазни петна и като истине можеш да го отделиш.След това повтори процедурата но като се разтопи парафина добави едно парче някакъв сапун и бъркай.Когато всичко това стане една хомогенизирана смес добавяй вряща вода и бъркай.Остави го да истине и ще видиш че стой гъста смес а иначе парафина или сапуна се стягат като истинат.Само не го прави в кухнята че жена ти ще те бие но тенджерката и лъжицата с която бъркаш ако е метална ще светнат перфектно.
Тема "декорация/шарки по стена" | Включи се в дискусията:
