housedoktor - майстор
Тази боя ,която мислиш да вземш е мн добра.А за пукнатините ,Зачисти ги с малко ситна шкурка,обезпраши и с акрилен уплътнител ги замажи.Той поема извесни разширения.Ако щпакловката ти е идеално гладка -използвай сапунена вода за приглаждането,а ако е груба след като нанесеш акрилния уплатнител-лееко го потупай с едно парцалче ,за да добие текстурата на стенатаСамо ,че трябва да минеш с латекса пак,но го направи чак след около седмица-нека акрилният кит хубавко да си изсъхне .Марката която аз използвам е Ден Бравен.За вратата ти трябва ренде-римсовник.Необйодим е по-голям толеранс между вратата и касата,иначе след 2 ръце боя може вратата да стане много плътна и да не се затваря.Като гледах клипчето-тези по-големите язви по стените ,май ще се нуждаят от шпакловане
lotosf - специалист
Аэ боядисах с бяла боя мисля че полиакрилатна боя ама забравих на Оргахим или на Мегахим.Препоръчвам я защото създава снежнобял цвят беэ да има блясък като автоемайллака и вратите и касите стават като бял лист хартия наистина е много добра и не е особено скъпа!! :)
masterval - майстор
egx написа:
Малко се шокирах, като видях 3 страници, но изчетох всичко.Значи вратите за нещо като шперплат и са кухи.Онази боя на леко в един от първите постове ми хареса като идея.Сега гледам вратите и май ще ми трябва едра шкурка за дърво, защото на места едната врата опира в касата от страната на езика на бравата.А и на банята касата е доста зле така че и тя ще трябва да се шкури с някаква средна шкурка за метал.В събота ще се пазарува в Бриколаж-а.
А сега се сетих нещо друго.В коридора има някаква свръзка м/у панелките и след миналогодишния ремотг латекса по фугата на тавана се наду и изпопада по протежение на фугата.Ситуацията е малко кофти, защото на местата където изпопада латекса се образуваха дупки със дълбочита няколко милиметра и независимо, че минах откоре с няколко слоя латекс пак си стои същото.Просто през годините са слагани латекс, върху латекс, върху латекс и сега като натежа и се отчупи по фугата тези сички клоеве дават разлика.Абе я сега се сетих, че мога да го заснема.Дано придобиете по-вече представа.
http://4storing.com/6024o/e95b2c5af8fb9 ... c0f7f.html - 88 MB
P.s.Eй тъкмо се бях нервирал на новите технологии и те се оказаха полезни.
:-D Страхотно е да потърсиш отговор на въпроса си и да намериш три страници, нали?
По ред на проблемите.
Вратите не са шпревани, не са и кухи, но това няма значение. Използвай една и съща боя за вратата и за касата, която е метална. Това, че е увиснала, може да се дължи на нейната възраст. Не бързай да търсиш фалцови рендета, първо опитай да свалиш крилото на вратата и да навиеш два оборота на пантата, която е навита в касата. Това може да помогне, ако пантата не се е разшлякала окончателно.
Боядисвай с валяче, широчина около 10 см, леко пухкаво, полиамидно. С него можеш да минеш и фалцовете.
За пукнатините по тавана са ти обяснили.
:-D :-D :-D Не се шашкай...
egx - специалист
Добре че споменахте пантите.Днес свалих вратата набързо и ги погледнах.Няма да ги снимам на какво приличат, просто ще кажа, че ако повдигна самата вратата, когато я отварям и затварям, почти никъде не закача.Тост дори и да си играя да "дялкам" няма да има ефект, а тия стари панти се въртят както си искат.Дори имам чувството, че ако я дръпна ще я извадя от касата.
neillmakoli - специалист
Аз боядисах касите с леко ,млечно кафява:
http://prikachi.com/files/955978W.jpg
А вратите които са от фазер с емаиллак,за кит използвам Бодито.
Ще използвам темата на колегата да питам и аз за хубав грунд за вратите и касите,боята я смъкнах с топъл въздух прекитнах където трябваше и сега :? имам към 600 мл Дюлукс грунд бял,но няма да ми стигне и не знам какъв друг да използвам,Дюлъкс намерих в Практи*ер но бял грунд няма,продавачката що не ме наби докато я убеждавах че има...та давайте акъл за грунд и хубава боя глос отгоре!
toni_g79 - специалист
Търси праймер за дърво по-добре да е на водна основа.За финиш ти препоръчвам Aqua gloss на леко-пробвал съм го и ми харесва :)
Дилукс имат праймер за дърво ,бял и то чудесен.А в Практикер една продавачка ме убеждаваше ,че боите на водна основа ще ги измие дъжда.Ако използваш Аква глос на Леко ,можеш без грунд.Грундирането става със същата боя ,разредена
housedoktor написа:
На ГОЛО дърво глос без праймер,никак не е препоръчително освен ако не е селфпрайминг глос,някои скъпи бои имат тая опция,затова за по-сигурно си му перни един праймер,да ти е мирна главата :)
housedoktor написа:
е знам че има ама тука няма такъв :roll: ,аз си донесох от острова но ползвах половината от него и сега няма да ми стигне останалото :(
Тема "Вид бяла боя за вратите и касите ?" | Включи се в дискусията:
