fichtenweg - специалист
поставих тиксо на тавана и успяхме да отсечем добра граница между цветовете, но предполагам тиксото е било по-силно и когато днес се опитах да го махна нанесения 2 ръце бял латекс на тавана започна да се лющи. Предполагам че или е трябвало да ползвам по-слабо тиксо или просто да ползвам разделител при нанасянето на латекса на тавана и после на стените. Както и да е. Имате ли идея как може да се свали така поставеното тиксо без особени поражения за латекса на тавана.
Днес опитах да ползвам пистолет за горещ въздух за да размекна лепилото, но нямаше толкова добър ефект. На места тиксото падна чисто, но на други въпреки подгряването пак отлюспи латекс.
Дайте някакви съвети за отстраняването на вече нанесените поражения на тавана. Днес опитах да изгладя отлюспеното с фина шкурка, но е изключително изморителна процедура. Има ли начин това да се направи с някакъв уред.
Последна промяна от fichtenweg на пон авг 25, 2008 11:05 pm, променено общо 1 път.
jewel - напреднал
използвай по-слабо лепящо тиксо-аз лично използвам хартиено обикновено(купих го от бриколаж).никога не чакай да изсъхне напълно нанесената боя-така ще предотвратиш падането-отлюспването на боята.така онзи ден боядисах терасата си и нямаше никакви поръжения на по-рано боядисаният ми таван с латекс.успех :)
моля за повече съвети ориентирани към корекция на така отлюспения латекс. Вече е късно да мисля за бояджийско тиско.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Коригорай си с тънка четчица и запомни, че тиксото се маха веднага.
с тънка четка няма нищо да стане, двете ръце бял латекс образуват достатъчно дебел слой че да може да се коригира с тънка четка. Колкото до бъдещо нанасяне предпочитам то да става с някакъв разделител - било то картон или каквото и да е било друго.
Както писах по-нагоре, повече са ми необходими съвети за корекция. Вече съм решил как да боядисвам ъглите за в бъдеще.
Natalka - специалист
Ами много правилно ти е казал n_a - с тънка четка. Четката сама по себе си нанася по-дебел слой от боята. :)
ето какво реших да пробвам последно (лошите резултати се получиха само в една от стаите, не бяхме махнали тиксото в другите 2 стаи). Отново решихме да подгряваме тиксото по време на свалянето му, само че този път снемането му стана чрез издърпване под ъгъл 90 градуса спрямо стената.
Принципно би следвало да се получи подобен ефект ако се подложи предмет с прав ъгъл и отлепването става точно на ръба на правия ъгъл в посока към пода, но предметът ще пречи на затоплянето на тиксото.
И в крайна сметка резултатът е перфектно отсечени ъгли без отлепване на латекса.
Тема "снемане на тиксо след боядисване" | Включи се в дискусията:
