michael78 - специалист
Дойде време и за боядисване на стените.Апартаментът е на гипсова шпакловка (направо върху тухлата) и повърхността е 90% идеално гладка както на пипане така и с просто око.
1.Как да процедирам от тука нататък: - фина шпакловка > шлайфане>1 ръка латекс> фина шпакловка>шлайфане> латекс ?
2. с какво да наравя фината шпакловка > Колоркит? Сатен гипс?
3.С какъв размер шкурка се извършва шлайфането?
4. Цялат тази процедура трудна ли е за начинаещ?
5.На кой етап се слага грунд?
6. на отделни места върху шпакловката има кафяви петна -какво да правя с тях?
Domashen_maistor - специалист
Без да имам претенциите да съм майстор, понеже баш сега и аз се занимавам с това упражнение ще споделя опита си с теб.
1. Шпакловаш, шлайфаш, грундираш, латекс.
Грунда е добре да оцветиш с латекс, за да се види кво си направил, та съответно да се поправи преди окончателно да сложиш латекса.
2 Както го искаш, аз ползвам колоркит на Стром21 и трябва да ти кажа, че е много як. Определено е по-добър от сливнишкия.
3.Шкурката е 150
4. Дали е трудно - :? Навих се сам да си го правя, половината. Първата я правиха майстори - шпакловчици от братската държава Виетнам. Това което докарвам не е по-зле от това което те са направили, та малко ме е яд, че не съм имал повече вяра в собствените си сили и възможности.
5. Кафявите петна май трябва да те съветват по-майсторите от мен. При мен имаше такива петна там където гипса е нанасян върху метал (например пирон останал от кофража). Справих се така: остъргах гипса, махнах причината, шпакловах с малко гипс и след това с кита. На някои места където не успях да махна метала, шпакловах с малко теракол. (това обаче си е в моята градина, та ако някой ден падне напр теракола или отново избие аз ще :wallbash: )
Последно - Проверявай на изкуствена светлина, вечер, това което си направил. Имам предвид нещо като прожектор...
Успех
mitko414 - специалист
michael78 написа:
Ако петната са от метал в стената, можеш да ги боядисаш с блажна боя и отгоре латекс, иначе латекс върху метал -- латекса съдържа киселини и след време избиват ръждиви петна.
Предния съвет да отстраниш причината за петната е по-добър от моя. Моят съвет е за по-бързо и мързеливо изпълнение.
В крайна сметка ти преценяваш.
masterval - майстор
За преборването на ръждиви петна - невинаги може да се отстрани причината, случва се да е арматура.
Освен блажната боя има по-бърз начин. Продава се алуминиева самозалепваща се лента - използват я при ремонт на автомобилни ламарини, климатици и пр.
Тя е доста скъпа, затова алтернативата е - мазваш лепило прома върху петното и залепяш парче от това, дето го слагат в цигарените кутии.
Алуминият ще трябва да се шпаклова поне два пъти след това.
masterval написа:
аз съм сигурен, че причината е арматура,защото помня как стърчаха железа от стената преди шпакловката.Един уж мина с флекс, но явно не е свършил работата до край. Ще пробвам с със станиола на цигарените кутии,като преди това махна хартията от едната им страна.чудя се дали за същата цел не може да се използва алуминиево готварско фолио..
Тема "фина шпакловка" | Включи се в дискусията:
