Приготвяне на постни туткалени бои с хума:
ХУМА-Зкг., суха боя 0,5-1 кг, 10%-на туткалена вода до 3-4 вода до работна гъстота.
Хумата се счуква на ситно, накисва се във вода и се изчаква 12-24 часа да се разложи и след това се разбърква с ръка. Сухата боя също се накисва във вода и се изчаква 12-24 часа да се разложи, след което се смесва и разбърква с хумата. Най-после се сипва туткалената вода и ако разтворът е още гъст се прибавя допълнително вода до работна гъстота. Туткалът предварително се накисва в студена вода и след 8-10 часа като набъбне се разтваря на огън във водна баня до пълното разтопяване /300-400 гр. туткал на 3-4 л. вода/. Готовата боя се прецежда през гъсто сито.
ПРИМЕРНИ СЪСТАВКИ НА ПОСТНИ БОИ С ТУТКАЛЕНО ЛЕПИЛО:
Посочените количества материали за всеки отделен цвят важат за боядисване на стените на една обикновена стая 4 на 4 метра.
ЖЪЛТО ОХРОВО - хума или каолин 3,5 кг., охра - 500 гр., 10%-на туткалена вода, 3-4 л. вода до работна гъстота;
ПЯСЪЧЕН ЦВЯТ - жълта охра 3,5кг, ултрамарин-500гр, сажди-200гр., 10%-на туткалена вода, около 3-4 л. вода до работна гъстота. Саждите се омокрят предварително със сапунена вода или спирт;
СВЕТЛО ЗЕЛЕН ЦВЯТ - хума-3,5кг, зелена боя-500гр., 10%-на туткалена вода, около 3-4л. вода до работна гъстота.
ВИНЕНО ЧЕРВЕНО - Помпианска боя-З кг., 10%-на туткалена вода около З л., вода до работна гъстота;
БАНАНОВ ЦВЯТ - хума-3кг., 200 гр. помпианска боя, 200 гр. охра, 10%-на туткалена вода, около 3-4 л. вода до работна гъстота;
КАФЯВ ЦВЯТ - Помпианска боя-30 гр., 10%-на туткалена вода около 3 л., жълто хромова боя-1 кг, златиста охра-800 гр., охра обикновена-1кг., зелена боя-60 гр. и вода до работна гъстота;
СВЕТЛО ЛИМОНОВ ЦВЯТ - хума-3кг., жълта хромова -1кг, зелена-50 гр., 10%-на туткалена вода около 3-4 л., вода до работна гъстота;
КРЕМАВ ЦВЯТ - хума-3 кг, златиста охра-500 гр., 10%-на туткалена вода около 3 л., вода до работна гъстота;
СВЕТЛО РОЗОВ ЦВЯТ - хума-3 кг, цинобър-200 гр., 10%-на туткалена вода около 3 л., вода до работна гъстота;
НЕБЕСНО СИН ЦВЯТ - 3 кг ултрамарин син, златиста охра -70гр, 10%-на туткалена вода около 3л, вода до работна гъстота;
ЕЛЕКТРИКОВ ЦВЯТ - хума-3 кг, синя ултрамарин-300 гр., златиста охра-70гр., 10 %-на туткалена вода около 3 л, вода до работна гъстота;
БЕЖОВ ЦВЯТ - хума-3 кг., охра-200 гр., червена помпианска-100 гр., зелена- 20 гр., 10%-на туткалена вода около 3л., вода до работна гъстота.
Въз основа на горните примерни рецепти и като се комбинират различни цветни пигменти, могат да се получат най-различни цветни състави. Цветни състави направени с хума, са по-мътни, по- убити цветове, а приготвените с каолин или с прибавка към хумата на цинквайс, по-свежи и по-светли. Когато повече е цветният пигмент, а хумата или каолинът по-малко, толкова по-наситени цветове се получават. При всички случай обаче приготвената боя в мокро състояние е по-тъмна, а когато се нанесе на стената и изсъхне - много по-светла. Ето защо е прието като правило преди боядисването състава да се изпробва като се намаже парче хартия или малка част от стената и се изчака да изсъхне. Това дава възможност да се провери и ако е нужно да се коригира цвета или ако се изтрива да се увеличи лепилото.
