Здравейте
Дограмата ми е дървена,стара.
До сега беше все бяла обаче ми омръзна и като се запролети смятам да правя промяна по нея.
Ето какво искам:
Искам да сваля старата боя и да оставя дограмата без боя т.е да изглежда като дървена.Обаче като сваля боята след шлайфане и т.н дървото ще стане много светло и ще дразни и искам да попитам има ли някакъв начин да го потъмня.С байц някакъв Също така дали ако се байцне ще се запазят "шарките" на дървото?Ако става с байц то смятам че цялата процедура ще изглежда така:
1.Със шпакла изстъргвам олюпената боя
2.Със шкурка махам останалата боя която не се е олюпила
3.Байцвам
4.Грундирам
5.Радвам се на постигнатия резултат
Също да питам дали е оправдано това решение спрямо загубата на топлина?
Всмисъл дали една дървена дограма боядисана ще пази повече отколкото такава направена по начина който аз замислям?
Ето какво искам:
 Също така дали ако се байцне ще се запазят "шарките" на дървото?Ако става с байц то смятам че цялата процедура ще изглежда така:1.Със шпакла изстъргвам олюпената боя
3.Байцвам
4.Грундирам
