Гъстотата на приготвената за употреба боя можете да прецените лесно, като капнете капка от боята върху стъкло и го поставите вертикално. Ако боята е с нормална гъстота, капката ще се стече на 40-50 mm. При такава гъстота щрихите, оставащи от четката при боядисване, ще изчезнат 10-тина минути след нанасянето на боята.
															Блажна боя,  лакиране,  боядисване с латекс, тапети и всичко полезно за вашия дом или предстоящ ремонт. А ако търсите изпълнители, разгледайте препоръчани майстори и фирми за боядисване с латекс.
		masteradmin
				1 мнение в "Разреждане на блажна боя."
Тема "Разреждане на блажна боя." | Включи се в дискусията:
