evil - специалист
Здравейте,често боядисвам с блажна боя по-точно алкиден емайллак но тя при нормални условия трябват две денонощия за да изсъхнат двата слоя а сега в студеното повече :rolleyes: .Понеже това което боядисвам в повечето случей е с малки размери си мислех :? дали ако направя една камера от термопанели в която да контролирам температурата и с вентилатор да се върти въздуха вътре и в нея да вкарвам боядисаните елементи няма да постигна време за съхнене по-малко от нормалното.Примерно ако поддържам 50 градуса това дали няма да се отрази кофти върху качествата на боята :roll: ?До колко би било допустимо да се вдига температурата :? Някой опитвал ли е подобно нещо?
краси иванов - специалист
Само недей да пробваш с този вентилатор,че ще си съсипеш всички детайли с полепнал прахоляк.
Не случайно най-скъпото съоражение на една бояджииска камера е винтилационата система.
Има специални лампи за испичане на боята,а и други видове печки специално за това,което търсиш.
Няма да имаш проблем,то по принцип така се прави.Даже става много по-здрава боята.
evil - специалист
Мерси за съвета,не бях чувал за тези лампи и ще ги проуча.Може би ще стане добре ако се направи камера от обикновена ламарина която от вътре хубаво да е облепена с алуминиево фолио и като има такива лампи вътре ,затваряш и включваш :roll:
Тема "Бавно съхнене на блажна боя" | Включи се в дискусията:
