Здравейте. Правя една дървена колибка на кучето почти съм на финала и се чудя дали е проблем ако първо мина дървото няколко ръце безир ( ленен ) и като се напои хубаво да лакирам с лак. По магазините ми предлагат някакъв грунд който се нанасял преди лака, незнам с кое ще стане по добре и по здраво. Моля за съвет
- 1
- 2
pandov.
12 мнения в "може ли върху безир лак"
Leon
Не се слага, ако е за вътрешно ползване.
Имам горчивия опит да безиросам преди 15 години една дограма. Ленен безир, затоплен.
След 2 зими се ронеше на прах.
Безирът на времето се използваше за грунд преди нанасяне на блажна боя.
Грундът в случая изравнява различните линейни разширения на дървото и боята.
mcm
Безира е вид грунд, попълва пори, импрегнира, намалява разхода на лак и т.н.
Интересно защо ли пейката ми стои на дъжд и сняг и покритието не е мръднало.
http://www.megachim.com/?m=34&id=6&id2=54
прочети упътването към безира
http://www.izkustvo.net/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80/
"Доброкачественият безир е най-употребяемият растителен свързвател при направата на смесите за грундиране."
П.П. Към колегата pandov, за да не се чудиш, първо пробвай върху парче материал, останал ти от изработката на колибата.
Последна промяна от mcm на ср май 16, 2012 10:09 pm, променено общо 1 път.
BanoTheWolf
Аз мога да споделя личен опит
Когато правихме къщата и съответно покрива, минахме сачака с безир първо и след това го лакирахме с яхтен лак (некви такива защити за UV лъчи дрън дрън). НО минаха мисля две години и челните дъски и сачака вече избледняха. Така като чета може да е именно поради тая причина, т.е. да не държи лак върху безир. Не знам що за качество са били материалите, но това е факт. Шкафовете вътре съм ги минавал с грунд за дърво и после байц.
- 1
- 2
Тема "може ли върху безир лак" | Включи се в дискусията:
