Здравейте! Искам да Ви поздравя за страхотния сайт.
Един въпрос мъчи главата ми и искам да Ви питам. Надявам да простите ако се стори глупав :?
В кухнята сега около 2 м. височина от цялата 2.40 е облепена с тапети. Останалите 40 см. са боядисани с латекс. Момата ме навива при предстоящия ремонт да облепя целите стени с тапети, но аз не съм сигурен дали те ще залепнат върху латекса. Моля Ви дайте някоя идея.
Апартамента е панел.
zvetomil - специалист
:) Значи едни продавачки бяха дали на жена ми едно "специално" лепило за раухфазер тапети.Те са мека хартия с дървесни старготини по средата и са за боядисване с латекс.Та с това "специално" лепило което е по-слабо от обикновеното,аз успях да залепя ПВЦ тапет върху плочките в кухнята.Още си стоят залепени,значи и при теб ще се получи,но използвай обикновеното лепило което наскоро лепих с него и е по-силно залепващо. :wink:
Sav4ev - специалист
Не съм лепил тапети отдавна - повече от 10г. - но си спочням, че нямаше никакъв проблем да се лепят върху латекс. Според мен е добре като си избереш тапетите, да си консултираш в магазина и за лепилото, но въпреки консултацията прочети внимателно етикета на производителя - понякога "консултантите" в магазините дават велики съвети за велики провали, а после казват че не си ги разбрал :?
Мисля, че е по важно да съгласуваш лепилото със самия тапет, понеже латексовите стени са често явление и не съм чувал за проблеми.
Като чета описанието ти, се сещам че преди 5-6г. правих една подобна стая. Над тапетите боядисах стените и тавана с цвят "бледа праскова, леко недоузряла" :) , а надолу тапетите ги градирах в значително по-тъмен нюанс на същия цвят. Получи се оптическо разширяване на стаята, понеже беше много светла и в същото време тясна ~10кв.м.. Отделен бонус се получи от приятния релеф на тапетите. Ако решиш обаче да боядисваш върху тапетите, първо пробвай на скрито място, дали не се отлепват от боята.
Такъв експеримент да боядисвам върху тапета ... май ми е нужно още смелост.
Ще обърна внимание на тапетите и с какво лепило вървят като ги купувам, но ме зарадвахте че става с обикновено лепило.
А консултантите..... техния отговор ми е ясен :-) как няма да стане.
Аз затова и се радвам, че има подобни форуми за да съм подготвен .
Благодаря
tarsiaglo - специалист
Здравей - мога да ти споделя моя опит отпреди 7-8 години. Разбира се през този период на пазара се появиха доста по-хубави материали, в частност лепила. Стаята ми беше боядисана с латекс - след 1-2 години реших върху него да залепя тапети /от тези българските, хартиените - най-тънките/, използвах обикновеното българско лепило за тапети, на водна основа. В началото се залепиха добре но не след дълго, 1-2 години, почнаха да се разлепват. Така, че не винаги е удачно тапети върху латекс - но като човек няма друг изход...
Duke_BG - специалист
а дали няма да стане като сипеш малко С200 в обикновенното лепило за тапети ?
P.S. Админ сложи онзи мод за защита от спам дето пита при регистрация през коя година е създадена Българската държава - нема да видиш повече такива постове като от горния порно бот
... е и ще филтрира доста юзери с ниско IQ ама може и да е за добро :?
Тема "Тапети върху латекс" | Включи се в дискусията:
