dobrev - специалист
Ще боядисвам стени с няколко плласта стара боя и имам няколко въпроса:
1. Трябва ли да се остържат старите пластове боя?
2. Може ли вместо да се стържат да се грундират с дълбоко проникващ грунд?
3. След остъргването на старата боя трябва ли да се мине с грунд преди новата (латекс)?
4. Грундирането не запечатва ли стените и да доведе до поява на конденз по късно?
Най-добре е да се махне старата боя, а за грундирането не знам.
torbalan - Дървен философ
Каква е старата боя?
Ако е боядисвано с блажна боя, най-добре да я свалиш.
Ако са няколко пласта латекс - не виждам причина да се сваля.
Грундирането не е причина за поява на влагата.
dobrev - специалист
Последният пласт боя е латекс. Под него има слой варова боя. Започнах да го свалям с шпакла и латексът пада на люспи.
muhala - майстор
Сваляй всичко, което пада. Варовата боя може да се наложи да измиеш от стената с влажен парцал. Грунд, прешпакловане и латекс.
Да използвам и аз тази тема... Предстои ми боядисването на стари стени (трапезария и коридори). Последното боядисване е било преди повече от 10 години с латекс. Чувам различни мнения за това дали трябва да се положи грунд преди отново да бъдат боядисани самите стени.
Какво е вашето мнение?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
polinka написа:
...Последното боядисване е било преди повече от 10 години с латекс. Чувам различни мнения за това дали трябва да се положи грунд преди отново да бъдат боядисани самите стени.
Ами то как да избереш на кое мнение да вярваш. Направи една стена така, а друга стена иначе и ще знаеш
Успех!
nikolov333 - майстор
Според мен при латекс на 10 години по него са се натрупали сума ти прах, мазнини и кой знае какво още, та си е добре да се грундира, за да не се размазва с новата боя и най малкото да не променя цвета и..
jgt - специалист
nikolov333 написа:
А не трябва ли, преди грундирането, да се измие добре стария латекс?
Lisko - майстор
Понеже нямаше как да съм прочел за грундиране, замиване и пр, стена на 9-10 години си я пребоядисахме преди два месеца ей тъй направо както си беше. :partyman:
Тема "Боядисване на стари стени" | Включи се в дискусията:
