Здравейте,често боядисвам с блажна боя по-точно алкиден емайллак но тя при нормални условия трябват две денонощия за да изсъхнат двата слоя а сега в студеното повече
.Понеже това което боядисвам в повечето случей е с малки размери си мислех
дали ако направя една камера от термопанели в която да контролирам температурата и с вентилатор да се върти въздуха вътре и в нея да вкарвам боядисаните елементи няма да постигна време за съхнене по-малко от нормалното.Примерно ако поддържам 50 градуса това дали няма да се отрази кофти върху качествата на боята
?До колко би било допустимо да се вдига температурата
Някой опитвал ли е подобно нещо?
Само недей да пробваш с този вентилатор,че ще си съсипеш всички детайли с полепнал прахоляк.
Не случайно най-скъпото съоражение на една бояджииска камера е винтилационата система.
Има специални лампи за испичане на боята,а и други видове печки специално за това,което търсиш.
Няма да имаш проблем,то по принцип така се прави.Даже става много по-здрава боята.
