Много проблеми могат да възникнат при боядисване. Дали боята ще се окаже твърде рядка или много гъста, дали валяка ще е с лошо качество, или пък боята не може да се нанесе добре върху стените ... За да предотвратите тези проблеми е добре да предприемете няколко (не)лесни стъпки, които значително ще улеснят Вашата работа.
С подобни проблеми се сблъскват ежедневно домашните майстори по цял свят. Отделете малко време и прочетете нашите съвети. Следвайки ги ще успеете да се справите с много от проблемите
Общи съвети за боядисване, при нова основа
Подгответе добре основата, върху която ще нанасяте боята. Винаги почиствайте и обезпрашавайте повърхностите, които ще обработвате. За заздравяване на основата и за намаляване на разхода нанесете PASTELO импрегниращ грунд.
Нанесете PASTELO Латексна боя в два слоя. Това ще осигури икономия на Цветен латекс (ако решите да оцветявате стените след това), защита и по-лесно достигане до желаният цвят. Бялата основа подпомага изравняването на цвета и гарантира винаги добър резултат.
Нанесете PASTELO Цветен Латекс в един или повече слоя, в зависимост от наситеността на цвета. Акцентните цветове се нанасят винаги върху бяла повърхност, тъй като базата от която се произвеждат е малко по-различна от пастелните цветове, с цел за да се постигне ярък и тъмен цвят. Не нанасяйте директно PASTELO Акцентен латекс върху стар Цветен латекс, тъй като има опасност стария цвят да прозира отдолу и да се наложи да нанесете повече ръце за идеален резултат.
За избягване на релефна (неравна) повърхност, вододисперсните бои се разреждат с вода до постигане на задоволителна гладкост на филма.
Всеки следващ слой се нанася след много добро изсъхване на предходният – от 2 до 4 часа, в зависимост от температурата.
Ако ви е необходима повече от една кутия боя от един и същи цвят, смесете общото количество в един съд. Смесването на боите е възможно само ако са от един и същи вид и цвят.
Ако не сте намерили точния нюанс на боята, можете да я смесите и коригирате цвета с PASTELO тониращи пасти. Те могат да се прибавят към почти всички видове вододисперсни бои. Задължително условие е да бъдат не повече от 10 % от количеството на боята. Тъмни (акцентни) цветове не е възможно да се получат чрез добавяне на Тонираща паста независимо от количеството й.
Всички бои, стават по–тъмни, след като изсъхнат.
Ако капчици от боята попаднат извън повърхността, която обработвате, те трябва незабавно да се измият с хладка вода.
За влажни помещения е подходящ PASTELO Санитарен латекс. Преди да го нанесете обработете повърхността с PASTELO Саниращ препарат.
За външни помещения е добре да се използва боя със специален състава, която осигурява по–трайна устойчивост към атмосферни влияни. Такива са PASTELO Силикон-акрилатната боя и PASTELO Силиконова боя
Рамките на прозорците се нуждаят от предварителна обработка. Свалете с шкурка старите пластове боя, запълнете дупките и цепнатините, след това минете още веднъж с шкурка. Боядисайте два пъти, след това лакирайте или боядисайте.
Ако прекъснете боядисването, потопете четката в плитък съд с хладка вода. Същото важи и ако използвате валяк.
След като приключите работата си с четката/валякът, можете да остържете остатъчната боя с обратната (нережещата) страна на нож. След това трябва да я измиете в подходящ разтворител и да я изплакнете с хладка вода.
Боядисване върху старо боядисани повърхности, на латексна основа
- ако основата е бяла и здрава, можете директно да оцветявате с PASTELO Цветен латекс или само да освежите с PASTELO Латексна боя
Боядисване върху стари повърхности, боядисани с бои на варова основа. Никога не нанасяйте латексна боя / водо-дисперсионна/ директно върху боя на варова основа! Лошият резултат Ви е гарантиран
- за най-добри резултати: обилно намокрете варовата боя и механично я отстранете. Шпакловайте и изравнете. След това следвайте стъпките, посочени по-горе за боядисване на нови основи.
Друг способ е чрез запечатване на покритието на варова основа. Това може да се постигне по следният начин - чрез нанасяне на PASTELO Фасаден грунд, разреден с кореселин директно върху варовата боя. След това следвайте стъпките, посочени по-горе за боядисване на нови основи
Кога повърхността се грундира?
Грундът е основният пласт, с който се обработва повърхността, която искате да боядисате. Ако стената или таванът са грундирани това намалява разхода на боя.
Задължително използвайте грунд когато боядисвате за първи път стени или тавани – PASTELO Импрегниращ грунд заздравява основите. Пастело Импрегниращ грунд се използва разреден в съотношение 4:1 както е указано на етикета. ВАЖНО: Дори и да ви се струва рядък като консистенция, това не трябва да Ви притеснява - целта на импрегниращия грунд е да проникне и укрепи стената. Ако не го разредите достатъчно, има опасност да се получи лъскаво покритие, по което валяка ще се пързаля.
PASTELO Антикорозионен грунд предпазва металните повърхности от появата на ръжда.
След шпакловка стените трябва да се грундират, за да се изравнят окончателно грапавините.
Мебелите също трябва да се грундират и обработят с шкурка, за да държи боята. Добре е да се нанесат поне два пласта боя.
Как да използваме лаковете?
Преди да положите нов пласт лак, е добре да се премахне стария. Това става най–лесно, като се използва очистител или нагорещен въздух.
Преди полагането на всеки нов пласт, повърхността трябва се почисти и шлайфа. Това винаги става по дължината на жилките.
Лющеща се боя
Лющенето на боята обикновено се предизвиква от влага, събираща се под/зад боядисаната повърхност. Влагата прониква в стените откъм небоядисаните и външни части. Абсорбирането и изсъхването (изпаряването) на влагата влагата предизвиква надигане и свиване, нарушаване на покритието (филма) боя и го “кара” да се отдръпне от стената.
Първата стъпка е да локализирате източника на влагата. Проверете за течове, сълзене от водосточната тръба/канал, улука или от стрехите, тавана. Ако лющещата се боя е близо до банята или кухнята, тръбите може би сълзят или имат теч или пък прекомерната топлина в стаята образува конденз. Конденз се образува и при голяма разлика на температурата между стените – например външните, студени стени и вътрешните, топли.
При такъв случай е най добре да си направите/инсталирате вентилационни отвори, вентилатори за отвеждане на влагата или изсмукващи такива, като чрез тях да контролирате образуването на влага.
Остържете лющещата се боя. Премахнете боята на около 30 ина см във всички посоки, около повреденият участък. Изчистете добре до здрава повърхност на стената, шпакловайте и грундирайте с подходящ грунд ПАСТЕЛО
Инструменти за боядисване.
Ако положите елементарни усилия, можете да използвате една и съща четка за многократно боядисване.
Не поставяйте четката, подпряна на влакнестата й част, за да не повредите косъмчетата.
Преди първо боядисване нанесете един пласт боя върху стара дъска или ненужен материал–по този начин ще отстраните хлабавите влакна, ако има такива.
Избор на цвят
Различните цветове могат да променят до неузнаваемост усещането за комфорт и пространство във Вашето жилище. Изборът на цвят е изключително важен за да се чувствате удобно у дома си. В зависимост от това, какво помещение искате да боядисате са подходящи различни цветови гами.
Ако предпочитате цялата стая да е в един цвят, можете да оцветите в различен цвят определени ненатрапващи се детайли – например да боядисате корнизите или вратата в друга гама на основния цвят (или в гама контрастираща с основния цвят).
При северно изложение топлите и светли тонове компенсират липсата на слънце – най–подходящите цветове са жълто, карамел и бежово. Те биха могли да се комбинират с пепел от рози или бежово-червен.
При южно изложение студените и наситени тонове разхлаждат - предпочитат се пастелно зелен, зелена ябълка, небесносин и светлосин. Те се съчетават добре с пастелно лилаво или светлосиво.
Акцентна стена
Стаята или коридорът изглеждат по-обширни, ако положите тъмен цвят върху най-далечната стена и я обградите със светли странични стени и таван.
Използването на наситен цвят в по-високите части на стените, а на по-светъл цвят за тавана, прави стаята да изглежда по-голяма.
Тъмен цвят на тавана и високите части на стените и по-светъл цвят за ниската част на стените, променя пропорцията на стените.
БЕЛИЯТ ЦВЯТ е неутрален. Може да се ползва във всякакъв тип стаи. Особено е подходящ за боядисване на тавани, тъй като ги прави да изглеждат “по-високи”. Може да се смесва с всеки друг цвят според вкуса на потребителя.
Бялото създава илюзията за по–голям обем на помещението.
СИВИЯТ ЦВЯТ също е подходящ за различни помещения, когато е в светла гама. Може да се смесва с всеки друг цвят.
ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ действа успокояващо. Подходящ е за всеки тип помещение. Пастелно зелените и резедави тонове донасят усещане за хармония с природата
СИНИЯТ ЦВЯТ спада към гамата на студените цветове. Светлосиният цвят е подходящ за боядисване на стените в спалнята. Като цяло е най–удачно да се използва в просторни помещения.
ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ е по–агресивен и бързо уморява окото. Подходящ е за цветови акценти в авангардно обзаведени дневни стаи и студия.
ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ създава усещане за повече светлина в стаите. Той излъчва уют и топлина, особено подходящи за помещения със северно изложение и слабо осветление.
ОРАНЖЕВИЯТ ЦВЯТ създава усещане за приятна атмосфера, топлота. Възприема се подобно на червения и не бива да се използва за боядисването на големи площи.
Ако имате някакви въпроси, оплаквания или мнения не се колебайте да се свържете с нас:
Централен офис - office@ekon-bg.com тел. 082870331
Пласмент - sales@ekon-bg.com тел. 024912333
Търговски директор - veselink@ekon-bg.com
или просто ни посетете:
www.ekon-bg.com
Лющеща се боя
Избор на цвят
Акцентна стена
www.ekon-bg.com
