hampsthwaiteuk - помощник
Наех си бригада да ми измаже по вътре. Споразумяхме се за цената на квадрат...но изведнъж почнаха да ми искат отделно пари за оформяне около ел.ключовете и контактите. Те казват че е иначе е било е работа на техниците които са ми правили ел.инсталацията - да дойдат и да си ги оформят да ги замажат с гипс около тях за да няма мърдане. За оформяне само с хоросан от страна на бригадата няма проблем. Моля кажете чия работа е това и наистина ли ще е проблем ако се оформи само с хоросан? Благодаря предварително!
ebahti - майстор
Не е работа на мазача да ти фиксира кутиите,а на жичкаджията ......
bycec - специалист
А жичкажията от къде ще знае колко да наддаде конзолната кутия например ? Сигурно трябва да пусне майките за мазилката.
l_bonev - специалист
И аз мисля , че не е тяхна работа да ти слагат кутиите за контактите.
lov - майстор
Мазачите ти търсят по вола теле.
gogata1987 - специалист
Понеже минах през същата одисея наскоро. Жичкаджията, който изгради изцяло нова ел. инсталация на вилата ми фиксира всички разпределителни кутии, конзоли и прочее, и ги шпаклова после(въпреки че нямаше нужда всъщност). Но при положение, че не е изобщо философия да се направи, може би наистина се престарават с търсенето на под вола теле твоите хора.
П.П. Все си мисля, че с гипс е по-добре да се оформи, отколкото с хоросан. Но може и да греша.
ebahti - майстор
Кви волове,кви телета бе-мазача е дошъл да фърля вар по стените и да вземе 3-5лв на м2 .Жицата взима определени пари на точка ,и що мазача требва да си загуби часове да замазва кутиите през което време ще измаже неколко квадрата- при положение че на жицата е платено за тая работа :axe:
petkomz - специалист
Работа е на този дето е правил инсталацията! Аз примерно като ги слагам винаги слагам мастара (с нивел) на стената да се ориентирам колко е права и след това гипсирам! Случвало ми се е кутията да се подава повече от половината напред от стената, тогава правя нещо като "островче " около нея с повече гипс. Кутии (конзоли) не се слагат с хоросан- ще береш ядове, само гипс! Ако сложиш и малко цимент в гипса става желЕзо! :wink:
dyaneff - майстор
Само дето не се знае дали мастара пък бил той и с нивел показва същото като на мазача мастара. С гипс става добре, но не смятам, че смес гипс и цимент е правилно. Според мене мазачите трябва да ги подмажат.
Благодаря ви много за мненията! Мразя някой да ми се изменя след като вече сме сключили сделка на определена цена! Преди да почнат работа бригадира беше огледал обекта поне 3 пъти и със сигурност забеляза че не са гипсирани кутиите, но нищо спомена! В крайна сметка реших да не се ядосвам излишно и си ги оправих сам, оказа се супер елементарна работа! А те ми искаха пари за това като за майсторлък! Друго което е че тук-там мазилката ми отива дебело и ми казаха че по принцип трябва да платя повече...ама нали съм ги черпил от време на време, та ми се размина :prayer:
Тема "Чия работа е да се оформят ел. ключове и контакти с мазилка" | Включи се в дискусията:
