LazarGanev написа:Има и такива за проходни отвори само че захвата е SDS-MAX,продават се в магазин Ташев Галвинг намира се в Дървеница.Ето тук може да разгледаш в каталога какво се предлага http://www.tashev-galving.com/maxp написа:Трябва ми за проходни отвори. С тези, твърдосплавните като стъгнеш до желязото и си до там!LazarGanev написа:Виждал съм подобни боркорони, но за метал(ламарина) - от HSS стомана - това е друга песен. На мене ми трябват диамантени - да режат железобетона и по възможност с SDS+ захват.За пробиване в бетон аз ползвам болкорона с твърдосплавни пластини ф65 мм с SDS+ захват има и по големи.Продават се на доста места,а сега се сещам за магазин Профел на Ботевградско шосе.
Иначе си имам и боркорона ф65 с диаманти която се монтира на ъглошлайв,с нея дупча плочки.
maxp
- напреднал
35 мнения в "Пробиване на отвори в гранитогрес"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Благодаря и на двама Ви за линковете! При Ташев Галвинг намерих инструмент, който търся от години - шило за къртач Хилти и дори бях пуснал отделна тема тук. Дано информацията да е актуална!
$64EN
може малко късно да се включвам , но се пак ..
има такива диамантени фрези и на SIRI - магазинът им е в пловдив обаче
САЙТ НА ВНОСИТЕЛИТЕ
едните са тези :
UNIVERSAL DIAMOND WET CUTTERS
diam.16-18-27-35-40-50-65 mm
for electric tile drills
а другите са :
WIDIA DRY CUTTERS
diam. 27-35-65 mm
for manual hole cutter
САЙТ НА ВНОСИТЕЛИТЕ
едните са тези :
а другите са :
WIDIA DRY CUTTERS
diam. 27-35-65 mm
Накой може ли да ми каже с какво да режа гранитогрес? Имам един малък флекс, май е към 500W, дали ще стане с него?
housedoktor
nadka_d написа:Накой може ли да ми каже с какво да режа гранитогрес? Имам един малък флекс, май е към 500W, дали ще стане с него?С машина за мокро рязане е най добре,иначе става и с обикновенна. А за флекса ти трябва диамантен диск и то добро качество,но пушилката е невъобразима
zz33
- помощник
Може да е късно, но виж това : http://hypersegment.hit.bg/d6%205%20drill%208mm.html
Наскоро рязах с пернишки диск гранитогрес - реже чисто и не щърби.
Здравейте, на всички. Налага ми се да пробивам към 50 бр дупки, в много як гранитогрес с отвор ф16. Реших да прочета малко инфо по въпроса и стигнах до извода, че няма да мина без да купя качествен инструмент, който може да струва доста. Та видях на няколко места в други форуми хора препоръчват боркорони с режещ връх с диамантен прах по него. Имало 2 модела, за мокро и сухо пробиване, като за сухото с тях се работи по-бързо и цените може да достигнат до 80+ лв. Обаче имало и тънкости как се работи с такъв инструмент.
Обикновенна бургия за бетон дори с четворна глава не е опция за пробиване. Главата може да загре до червено, да се пукне, да спукате плочка и тн. За гранитогрес е нужен спецялен инструмент това е..
VLADO66
Иннтересно че твоя диаметър го няма
http://napravisam.net/?p=1160 Бил съм пред такава дилема за пробиване на стойки за парапет и предпочетох захващане на стойките странично на пързалката на стълбището.
Тема "Пробиване на отвори в гранитогрес" | Включи се в дискусията:
