Здравейте на всички ,имам следното питане: започнах ремонт на хола чиито стени бяха покрити с деколин ,но при неговото махане стените останаха покрити с ц200. Искам да направя шпакловка и след това да ги мина с латекс. Трябва ли да отстраня лепилото от стената за да шпакловам и ако да има ли друг начин освен истъргване с шпатула
21 мнения в "спешно моля за съвет"
мерси за бързия отговор , а с какво да грундирам стената преди да шпакловам
Time2Burn
доколкото съм запознат, грундът за стени се прави от разредено Ц200 така че едва ли е необходимо да грундираш. За всеки случай може да го минеш с "БороКонтакт http://www.boro-bg.com/articledetails.php?ArticleID=57"
Time2Burn благодаря ти за отговорите
branko_d
здравейте пиша за първи път и то с молба за помощ!Аз имам подобен проблем на Емо,само,че при мен заедно с лепилото остана и някакъв слой от деколона много приличащ на хартия,но доста труден за махане.въпроса ми е може ли все пак да шпакловам върху този слой или трябва да го махна,ако трябва кажете някакъв по лесен начин???
Благодаря Ви
сега един познат които е строител каза,че трябва да го махна,но ми каза само чрез жулене.така,че се моля вие да кажете друга идея
Благодаря Ви
rendo
Горелката би ти помогнала в някква степен но не мисли че изгаряйки остатътците после няма да има стъргане а ако лепилото под него не е ц200 а е някаква синтетика ще стане като облицовано с целофан аз за това ти предлагам махни всичко което можеш след което мажеш с един боро груд като по горе показания и танцуваш
HD
въпреки, че темата старичка, ще попитам тук, вместо да отварям нова тема.
Значи имам стая, която в момента е с деколин, и на която стая мисля да подменя деколина с някакви съвременни тапети. Като взема да махам деколина отдолу остава едно кафяво лепило (скоро ще разбера какво е, защото ще питам този, който е лепил деколина). Предполагам няма проблем върху това кафявото да мина със съвременно тапетно лепило и да си лепна тапетките, а?
Благодаря предварително!
Тема "спешно моля за съвет" | Включи се в дискусията:
