		faicho74
				- помощник
				50 мнения в "МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ЗА ЕДИН НОВОБРАНЕЦ"
		Pooh
Преди да започнеш каквито и да било дейности е хубаво да си наясно какъв искаш да е крайният резултат и най-вече какъв ефект се гони, защото може главният ти проблем да е топлоизолацията или хидроизолацията, а ти да наблягаш на интериора.Затова като начало прочети всички статии и секции из форума по интересуващите въпроси, защото от основен ремонт до основен ремонт има огромна разлика. След като изчетеш ВСИЧКО по интересуващите те въпроси, опитай да сметнеш какви материали, в какво количество ще са ти нужни. Обиколи ВСИЧКИ складове за строителни материали, които успееш да намериш и записвай колкото се може повече цени - това се прави, за да можеш да сравняваш разликите и да добиеш представа с колко приблизително средства ще трябва да разполагаш. Сядаш вкъщи и спокойно пресмяташ колко най-евтино и колко най-скъпо могат да ти струват материалите. Умножаваш получената цифра поне по 2 и ако сумата можеш да я извадиш накуп - готов си да започнеш с ремонтните работи. Скицирай всичко - никой не отговаря на въпроси от рода на "Колко ще ми излезе и как да си направя ремонта?" , ако ти не си наясно как искаш да изглежда нещо, как да знае някой друг? Снимковия материал е много ценен за начало - придобива се груба представа за нещата. Ако все още нищо не ти се е избистрило като идея или решение - допитай се до СПЕЦИАЛИСТ, подчертавам го, защото това е един от най-важните моменти в един ремонт. Майсторите могат да те подведат, просто защото си дърпат чергата към тяхната специалност, затова се консултираш с нещо от рода на архитект, строителен инженер ... абе някой който има по-всеобхватна професия и е в бранша. Не е задължително да направиш всичко което ти се препоръча, но може да ти даде насоки най-малкото.
Та когато изпълниш горното, вече ще имаш достатъчно ясна представа какво те очаква, както и достатъчно конкретни въпроси към останалите юзъри. До тогава едва ли ще срешнеш разбиране и съвети - просто въпросът ти е прекалено всеобхватен ;)
П.П. Предполагам че не са малко хората, които ще си предложат услугите срещу заплащане, ако не държиш лично да се цапаш (ако и да е Направи си сам форум) - просто свирни и само ще трябва да си избереш кой точно да ти свърши мръсната работа ;)
		Стефан
faicho74 написа:...А утре ще подам документи за строителния техникум белким понауча нещо.Първо завърши сградостроителното училище, за да станеш майстор на средно ниво. Поне да се научиш да лепиш плочки. След време вече ще можеш да даваш съвети тук.
А техникума е вече по-висше ниво. Там се учат малко по-други неща
		Pooh
Стефан написа: А техникума е вече по-висше ниво. Там се учат малко по-други нещаМдаааа ... Основи на строителството, Основи на механиката, Начална Висша математика ... все сложни и никому ненужни работи ;)
Като цяло Строителният техникум е само една основа за кандитат инженерите или архитектите, но практическа полза от това - никаква (имам предвид, че майстор от там не се излиза)
		faicho74
				- помощник
Мисьлта ми беше за малко трикчета като например:може ли вьрху стара шпакловка(чист гипс) да се нанасят новите материали(готова гипсова шпакловка).Тя е готова за работа,докато чистия гипс трябва да се омесва с Ц 200 или нещо друго.Под чист гипс разбирам гипс от старото време,щото шпакловката е от строежа на блока(1980.. и).Мога ли да нанасям теракол директно вьрху чистата панелка и да залепя плочки.За нивелиране и други пинизи сьм наясно.''Не сьм толко тьп колко изглеждам-по тьп сьм''
		Pooh
Всичко може с подходяща обработка на основата ... или с подходящи материали. Виж, ако ти е здрава шпакловката (това се разбира както и много други работи с чукане) можеш и само да я надереш и да шляпаш отгоре ... с общи въпроси ще получаваш само общи или никакви отговори. Има достатъчно статии и теми за шпакловки - почни от там, щом само шпакловката ти е проблем ;)
		Стефан
Pooh написа: Мдаааа ... Основи на строителството, Основи на механиката, Начална Висша математика ... все сложни и никому ненужни работи ;)Преди доста години и аз мислех по този начин - защо ни налагат да учим глупости, които никога няма да приложим.
 Да, ама не! В момента понякога се усещам, че прилагам някакви знания, учени "насила" преди време, и чак се замислям. Но това идва с практиката, и опита, придобит от това. Идва и от качеството на образованието ни по моето време. Защо ли пиша това, след като знам, че няма да бъда разбран от повечето младежи. Поне го запомнете.
		faicho74
				- помощник
Благодаря Pooh за логичния отговор.Ще последвам сьвета ти.Много статии сьм прочел от този страхотен сайт и понеже вариантите които видях са милиони реших да обобща това което искам да направа-да шпакловам и да налепя плочки за кухнята за която говора.На последен етаж е жилището има нова дограма,нямам проблем с хидроизолацията-мисулта ми беше да шпакловам,да боядисам и да залепя плочки.До избиване на стени и основно преправяне не мисля да се стига.Да запуша дупките и нищо повече.
															Тема "МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ЗА ЕДИН НОВОБРАНЕЦ" | Включи се в дискусията:
