Gogo55 - специалист
имам три резачки,една моторна и две електрични,едната електрична сдаде багажа за 50-60кубика дърва,другата блекен декер произведена в англия кара 8 години и всяка година режа на всички познати дървата към 70-100кубика на година и до сега нищо не е показала като неизправност -та до какво съм стигнал като опит и заключения за около 10 години работа с тях:
1.наи важното е мощноста-под1800вата е мъкаааа
2.скороста на рязане зависи от наточване на веригата-за иглолистно се точи по един начин/ъгъл/,за широколистно по друг начин /ъгъл/ и се стигат до 10-15 кубика на ден с резачка дърва за печката дължина 30см, и до 25-40кубика в гората-дърва на 1 метър дължина
3.с видиран циркуляр/чешки е добър вариант спрямо цена-качество/диаметър 40-60см и двигател 2,2 киловата се режат 2-3 пъти повече дърва при диаметър на дървата до 15-20см но трябва да си близко до контакт с 220волта-за домашно значи е по добре.
с циркуляра режа дърва с диаметър до20см,а по дебелите с резачката
4.цената/марката/и мястото на производство определят и ресурса на машинката
5.освен бош,блекен декер,хускварна и штил произведени в наистина "европеиска" страна друго не признавам и не бих си взел,защото на другите според мене ресурса им свършва горе доло тогава когато се изплатят и понякога идва по евтино да си платиш на някои няколко пъти с профи машинка, отколкото да се мъчиш и тамън когато ти се изплати твоита машина тя да вземе да здаде багажа-тогава всичкия труд и време което си загубил отива на вятъра.
Тема "МОТОРЕН ТРИОН" | Включи се в дискусията:
