Здравей ,ако не си правил вече нещо по рисувания съндък аз мога да ти предложа два вариянта
Първият е бърз и лесен ,почистваш раклата до най-дребни детайли от прах ,мазнини и всякви налепи. Аз такова почистване го виждам чрез ацетон да речем.После я запечатваш повърхностно с някъкъв слой ,който да ѝ придава блясък.В този случай ще имаш състарената с времето ракла ала освежена повърхност.
Другият вариянт е по-дълъг и сложен и изисква да свалиш цялата боя като предварително си вземеш шаблони от рисунките.
След като си останал на "голо дърво" нанасяш с плоска четка бял акрилен грунд равномерно,след неговото изсъхване леко шлайфаш със средно ситна шкурка за да може следващият слой боя да се хване по-лесно.
Втората стъпка е относно ромбът в ,който се вижда кафеникавата дървена част но също можеш да минеш цялата ракла като на зелените повърхости ще получиш същият "фладер" само че зеленикъв ,а не кафеникав. Ти си решаваш.
Та втората боя е акрилна светло жълта охра,чакаш да изсъхне .
После следва за кафявата част тъмночервена охра патина ,а за зелената зелена охра патина.Сам решаваш в ква тоналност,жълтата част вече е стигнала до своя краен облик ала не и пречи да влезне в по тъмно жълтата гама (патините се продават готови или ти можеш да си направиш от пигмет)
Нанасяш патината с плоска четка (желателно естествен косъм ) като внимаваш да нансаяш само в една посока в която смяташ ,че искаш да имаш "фладер" ,без излишни движения наляво ,надясно ,назад и тнт.
След изсъхването взимаш водна шкурка ситна и търкаш пак само в една посока ,внимателно за да създадеш евект на използвано/състарено.
След това поставяш шаблона и рисуваш по него като се опитваш да държиш четката вертикално ,използваш различна четка за различните цветове на цветята пак акрилни бои ,този път четката е кръгла. Готов си ,тогава като е изсъхнала рисунката със същата шкурка от преди малко като размер ала ново парче леко разтъркваш рисунките за да им придадеш и на тях автентичният вид.
Като направиш това идва ред на запечатването със синтетичен лак ,слоят от лак трябва да го разпределиш по равно и перфектно за да няма на места повече или по-малко.
Следва една деликатна процедура .За да придадеш ефекта на старост и използвано взимаш маслена патина в цвят тъмнокафяво (евентуално ако си решил зеленото да се отличава силно там със тъмно зелено ала аз предлагам да опиташ на двата цвята тъмнокафяво) и с четка нанасяш равномерен слой по цялата повърхност ,после взимаш памучен парцал и започваш да обираш надмяра от патината като се стараеш в ъглите и вдлъбнатините да оставиш повече патина от тази която е на плоските места ( тва си иде от ръки ,почти невъзможно е да стане обратното
Накрая няква политурка с вълнен парцал ,деликатно разтриваш и имаш нова -стара ракла
Ако пък целта ти е да я обновиш ,без стар облик.То махни от рецептата всички патини и карай само със шаблони и бои .
Успех.
Успех.
