sian - специалист
VLADO66 написа:
Не може да се разчита на паропропускливост при хидроизолациите/дори и на водна основа/тъй като при твоя случай не се знае капилярната влага в какви количества е.Има решения-тук копнах един пример http://www.isomat.bg/%D0%A5%D0%B8%D0%B4 ... pl.html,но смятам че ако решиш да правиш само външно се насочи към циментовите хидроизолации,проблема в случая е че сигурно си запушил капилярите на основата с този грунд.
Може би не съм обяснил правилно, обрушването и последващото изкърпване е от външната страна на пояса а не отгоре. Общата височина на поправката е 30см. като 10 са под земята. С какво да намажа.
VLADO66 - майстор
Ако имаш равна повърхност без работещи фуги Акрофлекс или Sika Monoseal.Маже се, като Акрофлекса се разрежда за първа ръка с 30процента вода или фирмения грунд.Мин. 2ръце възможно най-ниско под земята.
sian - специалист
VLADO66 написа:
С водно стъкло дали ще се получи.
VLADO66 - майстор
Водното стъкло само по себе си не е хидроизолация, а добавка за водоплътност за строителни разтвори.Някои хора,включително и тук във форума го използват за мазане с цел ХИ, но не мога да кажа как се държи с времето и какъв е ефекта.
Тема "Цокъл на външна стена- много въпроси?" | Включи се в дискусията:
