Антоанета - напреднал
fox_vt, благодаря ти много! Много добре обясняваш, явно имаш опит! Дано да вземем решение в полза на практичността и красотата!
mcm - специалист
Тази ламперия иска поддръжка и много пазене от механични повреди, просто не е за стълбище до което всеки външен има достъп. Като ви гледам стените как са пазени си представям какво ще се случи на ламперията. Колегите по горе са го казали, хващате техниците, давате им канали за кабелите и да ги подредят както е редно. Същевременно наемате някой да шпаклова и боядиса стените и таваните на стълбището и си решавате проблема. И да искат да прокарват нови кабели след това, вече си имате положени канали и да пипат само там !!!
Достатъчно информация натрупах, сега трябва да действам. Благодаря отново на отзовалите се!
Успех на всички, бъдете здрави, до скоро!
mironcho - специалист
Здравей,
В нашия блок беше по-зле от стълбовете наоколо, нямаше кабели само по диагонал на тавана. След подобно умуване един ден свалихме всички кабели от стените във фоайето, също и скоби, свински опашки, изолирбанд... После перфоратор, пирон-дюбели и кабелни канали с размер според количеството кабели плюс резерв. Сега изглежда доста по-добре.
Имаше проблеми с оптични кабели на телекомите (гостуват ни всичките) - трябваше да се срежат и изтеглят по различно трасе. В интерес на истината очаквахме съпротива но в общи линии всички изпълниха това, което искахме.
От време на време забелязвам, че някой от кабелните канали е отварян, но не ми пука - не се вижда.
Ако има нужда да се мести дебел коаксиален кабел преди TV усилвател по-добре се обадете на съответната компания да съдействат, защото има вероятност да има захранване по входящия кабел и нещо може да се повреди или някой да пострада от токов удар.
Като пробивате дупките за закрепване на каналите съобразявайте да НЕ попаднете на силови кабели или тези за стълбищно осветление или телефони/домофон!
Успех!
kozl - майстор
Не ви трябва ламперия в тая дрогерия, че и без туй е малотрайна материя.
Трябва ви РЕД на общо събрание приет и да се спазва в ЕС навред :roll:
zdraveca - специалист
Аз не бих изключил и гипсокартона като вариант. Много неща могат от него да се измислят. Но аз бих сложил кабелни канали, ако имах такъв проблем.
Тема "Ламперия за коридор на блок" | Включи се в дискусията:
